Текущее время: 05 май 2026 11:56
СообщениеДобавлено: 11 окт 2018 20:53
Привет!
Lenovo IdeaPad 320-15IAP 80XR на DG424/DG524 NM-B301 rev 1.0 никак не реагирует на кнопку при подключенной батарее, ни с блоком питания, ни без него.. Потребление 0 А. Без батареи нормально включается и работает.
Отключаю батарею, подключаю питание, ноутбук включается. Тут же подключаю батарею загорается индикатор зарядки белым редко моргает, потребление 0,78А. Можно включить будет нормально работать, ощутимо гр. 50-70, но не сразу, разогревается дроссель PL302 что рядом с разъемом АКБ. Включаю, Windows рапортует что АКБ заряжается, час 33 до полной зарядки. Отключаю БП, работает нормально, Windows видит что БП отключили. Подключаю БП, снова видит.
Отключаю БП, выключаю ноутбук (Пуск и т.д.). Всё. Ноутбук не включается.
Снова, отключаю АКБ, подключаю БП, подключаю АКБ, включаю ноутбук, загружается Windows.
Не отключая БП, выключаю ноутбук. Индикатор зарядки горит, включаю ноутбук всё норм. Если после такого "правильного" отключения быстро откл/подкл БП, то всё нормально, а если отключить подождать и подключить, то всё, кирдык, не включается.
Помогите, пожалуйста, разобраться кто виноват. Батарея? Схему на эту плату я не нашел.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018 21:08
пффф, всё настолько просто что даже помочь ни у кого желания не возникает... печально... вроде и глупее вопросы задают.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018 21:15
...здесь
le0m писал(а):
Батарея?
..а почему бы и нет ??..вы исправную не подключали для диагностики ??
СообщениеДобавлено: 12 окт 2018 22:25
...здесь
ага, ладно, позже может приобрету.
У меня нет исправной батареи. Текущая напругу выдает правильную, и даже о чем то беседует с мультиконтроллером. Но только стоит отключить ЛБП от ноута и подождать пару секунд, ноутбук забывает про всё и больше ни на что не реагирует пока не отключишь батарею от платы. Заметил, чтобы ноутбук вспомнил про батарею надо, после её отключения надо тоже подождать пару секунд.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2018 10:22
Если нет желания батарею проверить, то остаётся только мерить. Мерить вы будете?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2018 20:52
другой батареи нету, номинальное напряжение она выдает, сопротивление между контактами минус - другие, мультиметр показывает бесконечное, кроме одной пары, минус и контакт на котором должно быть 3,3В, который вроде как сажается на землю и мультик понимает что к ноуту подключена батарея, там 10 КОм.
Если научите буду признателен, это же касается как проверить батарею кроме как заменой.
Клиент, вобщем то, уже хочет забрать ноутбук, ему не принципиально наличие батареи, но пока не забрал. Мне учиться кроме как здесь больше негде. :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 25 янв 2022 16:33
абсолютно идентичная проблема, и не все так просто, акб менял, чарджер и ключи менял, мульт менял, прошивал, что то простотой и не пахнет
СообщениеДобавлено: 26 янв 2022 01:09
акб менял на рабочую с другого ноута , или новую предположительно (условно) рабочую, может китайскую?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2022 20:14
xamza0101
Для проверки чарджера: вывод bat_temp замкнуть на землю и замерить напряжение на плюсовом контакте колодки АКБ.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2022 18:23
c другого ноута брал акб, так же проверил родную, абб отлично работает
СообщениеДобавлено: 28 янв 2022 19:50
xamza0101
Входные ключи проверьте.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2022 18:34
regroom писал(а):
xamza0101
поменял ключи, толку нет
Зарегистрированные пользователи: elf22, Google [Bot], Yandex [Bot], Фильшин Сергей
