Текущее время: 17 май 2026 13:14
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 5458 не запускается
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017 00:55
Не могу понять в чём дело, перестал запускаться комп. При нажатии кнопки, на секунду загорается индикатор включения и всё, нет никаких звуков, щелчков, шумов. Полностью его разобрал, отсоединив все шлейфы. Осталась голая материнка. Подключил её к сети, она заработала, включился вентилятор. Последовательно подключал ранее отключенные шлейфы. При подключении шлейфа матрицы к материнке, проявилась проблема запуска компа. Именно разъём на материнке себя так ведёт, при этом сам шлейф к матрице не подключен. Подключил внешний монитор, запустил bios диагностику, нет неисправностей. Почему такое может происходить?
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 5458 не запускается
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017 01:54
Сломался. Нужно в сервис нести на диагностику. Потом скажут в чем дело.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017 13:41
Поставил новый шлейф матрицы. Заработал. С утра до вечера им пользовался. Включал, выключал около 30 раз. На следующий день, снова тишина. Та же история, при отключении шлейфа от материнки, работает без проблем с внешним монитором.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017 15:38
так будет надежнее и дешевле :)
