Текущее время: 17 май 2026 05:25
 Заголовок сообщения: X750DP опознать деталь
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017 16:36
Помогите опознать 6 pin микросхему, похоже какой то контроллер питания. На моём не разборчиво вроде AE4CG, в интернете нашел фото, там AE3FB. Отследить куда идёт не получается, поскольку выход (3 pin) в КЗ на землю. 4 pin вход, подключен к силовым +5V.
На плате изначально калилась дежурка и не включалась. После замены дежурки плата стала включаться, но изображение только на внешнем мониторе и греется LVDS транслятор, его заказал, поменяю. Сдул эту микросхему, разорвал перемычки, плата включается, дежурка не греется.
Вложение:
Снимок.PNG [ 1.56 МБ | Просмотров: 953 ]
 Заголовок сообщения: Re: X750DP опознать деталь
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017 16:55
Это как бы SY8065ABC, но суть в том что эта микруха является стабилизатором с 5 вольт на 1.8 и являет собой одним из важных питаний дискретки, поэтому как там у вас оно работает я не понимаю.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017 17:11
На внешку работает! Очень странно, на выходе этой микросхемы (её я выпаял) - КЗ 0,5 Ом.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017 17:14
Ну скорее всего работает от встроенной видяхи, а дискретку не будет видеть, а микросхему зря выпаяли, ясное дело что она будет греться потребитель же какой, вот Вам и надо для начала разобраться что садит эту линию, хотя я подозревая что сама дискретка, но мало ли...
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017 17:29
Выпаял из за неисправности, на ней волдырь, маркировку даже толком не прочитать...
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017 17:32
Значит успела сдохнуть, ну что поделаешь, дам Вам ещё один совет, скачайте боард вашей платы, с ним ремонт быстрее продвигаться будет, да и вопросов меньше будет... Так то он есть на соседнем форуме (не влаб)
