Текущее время: 15 май 2026 06:28
 Заголовок сообщения: LA-B162P совместимые процессоры
СообщениеДобавлено: 27 авг 2016 19:13
Всем привет! Ноут Acer Extensa 2510G-53DE, платформа Z5WAH LA-B162P, требуется замена процессора SR1EF i5-4210U. Подскажите более бюджетный проверенный вариант замены процессора для данной платформы.
 Заголовок сообщения: Re: LA-B162P совместимые процессоры
СообщениеДобавлено: 27 авг 2016 19:25
к примеру, http://www.partsdirect.ru/goods/386190/
СообщениеДобавлено: 27 авг 2016 20:31
Продавец НБ1
smetankin (Сметанкин Владимир) писал(а):
А не придётся с регионом бится?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2016 20:34
Поддержка Celeron в биосе есть?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2016 02:09
А при чём тут Целерон или не Целерон ? И кому , собственно нужнее туда что то противоестественное воткнуть? Разбирайте прошивку смотрите, что там есть и чего нет. Или на блюдечке ?
Регион шить в любом случае, чудеса исключены. А всё остальное зависит от поддержки остальной частью UEFI встроенного видеоядра (желательно чтоб совпадало) и остальной периферии , к примеру с SATA проблемы слышал лезут в Eng Sample прцессорами . Ну опять же желательно иметь в UEFI требуемый микрокод , иначе камень не будет нормально опознаваться, ну и возможны глюки . Вот при установке вместо Целера чего по мощнее нужно помнить что VRM это должен как то запитать.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2016 08:18
Интересует ПРОВЕРЕННЫЙ ВАРИАНТ, а не потенциально возможный.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2016 10:04
Вам же постом выше про блюдечко сказали?
Это, чем не "проверенный вариант"?
Ремонт ноутбуков в Петропавловске (Казахстан)
+7-7152-50-16-72
+7-707-150-16-72
СообщениеДобавлено: 28 авг 2016 10:27
может поможет http://www.acer.com/ac/ru/RU/search?q=2510g
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017 11:18
Воткнул пень SR1E8 (intel pentium 3558u) с первого раза не завёлся. подкинул чистый ME и всё. Полёт нормальный. По деньгам в два раза дешевле
