Текущее время: 15 май 2026 14:44
 Заголовок сообщения: ASUS (K56CM rev2.0) нет зарядки АКБ.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017 15:08
Пришёл после сторонних мастеров. На МВ в районе чарджена,
под конд-ром 15мк/25V- фильтра питания мосфетов дыра.
До меня мастер выскаблил нагар, восст. перемычками с обр. стороны платы
дорожку питания, закрыл термоскотчем, чарджер менял, но плохо пропаял 12,13 ноги.
Я заново пропаял микруху, ещё раз зачистил дыру, закрыл лаком.
Родной АКБ А41-К56 был с нулевым ЭДС. Заказал новый.
С новым АКБ зарядка пошла. На дросселе чарджера появилось шевеление, по шине данных
АКБ тоже. Загрузил ОС. В трее зарядки показало 11%. Через приблизительно 20 мин.- 27%.
Потом в трее индик. зарядки показал, что нет пит. от сети. Уровень заряда стал падать.
Осц-аф показал отсутствие шевелений на дросселе. Входные мосфеты закрыты, и питание идёт от АКБ.
Выключил ноут. Сейчас без АКБ не вкл.
Заменил чарджер BQ24725A (BQ25A) с донора (не уверен, что живой).
Без АКБ, при пит. от ЗУ замеры с чарджера: нога- напряжение в V.
1-ACN-0,9
2-ACP-0,9
3-CMSRC-0
4-ACDRV-0
5-ACOK-2,8
6-ACDET-2,6
7-IOUT-0
8-SDA-0
9-SDL-0
10-ILIM-0
11-BATDRV-1,1
12-SRN-1,1
13-SRP-1,1
14-GND-0
15-LODRV-0
16-REGN-6
17-BTST-6
18-HIDRV-1
19-PHASE-1,1
20-VCC-19
Входные мосфеты закрыты (прозвонил, вроде целые).
Мосфеты чарджера целые.
Фото ещё некот. замеров прилагаю.
Новых микрух пока нет, заказал.
Предполагаю, что под дырой межслойный пробой, или утечка.
Ориентировался по схеме LA-7912.
Хотя бы была часть родной схемы, но в инете не нащёл.
Помогите с советом.
С уважением, Евгений.
Безымянный.JPG [ 101.5 КБ | Просмотров: 1207 ]
 Заголовок сообщения: Re: ASUS (K56CM rev2.0) нет зарядки АКБ.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017 15:50
Схемы нет, а boardview доступен.
Например http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=136259
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017 17:21
1-ACN-0,9
2-ACP-0,9
3-CMSRC-0
4-ACDRV-0
5-ACOK-2,8
6-ACDET-2,6
19в. на чарджер приходит, внутренний стабилизатор 6в. выдает, на затворах нет ничего и ключи поетому закрыты. А 5 пин указывает, что с чарджером все ОК. Парадокс или не то намерил.
