Текущее время: 15 май 2026 14:47
 Заголовок сообщения: Моноблок Acer z5610, Южный мост?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2015 04:34
Доброго времени суток.
Принесли данный агрегат, на кнопку включения реагирует, мигают светодиоды (которые для красоты светят на стол) и больше ничего не происходит.
После сброса биоса -включился, загрузилась ОС. Перезагрузил, все в порядке. Выключил, включать, опять мигают светодиоды, сбросил биос, стартует.
Грешу на Юг. И греется он на ощупь сильно.
Внешне плата без дефектов.
Биос шил.
Блок питания подкидывал.
Через день он перестал после сброса биоса стартовать вообще, только при подаче питани, мигает желтый светодиод на кнопке включения.
Все же думаю менять Юг, но вот не задача, AF821001JIB (SLB8R) только в Китае. Может существует аналог с десктопа или ноутбучной платы?
 Заголовок сообщения: Re: Моноблок Acer z5610, Южный мост?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015 23:44
Актуально.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015 23:51
А батарейка живая? 3 вольта дает?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015 23:58
Чо это в китае,
http://www.partsdirect.ru/goods/118423/
да и на донорах бывают
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015 00:14
SLB8R, ага Китай - http://www.recomb-omsk.ru/index.php?productID=6669
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015 00:29
А не во Флешки биуса проблема?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015 00:39
Живая.
Верификация прошла успешно.
Андрей Деев (Квантум) писал(а):
Чо это в китае,
gydvin73 писал(а):
А эти магазины на Украину отправляют?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015 07:12
поставьте AF82801JIR с десктопа и все поедет
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015 18:56
Поставил я по вашему совету этот юг. Поведение не изменилось...
Разные версии биоса перепробовал еще раз, заметил что на родном не включается после одного включения, а на зашитом последнем два включения и не старт. Вентилятор на процессор раскручивается только при старте, а после не работает, на видеокарте работает, но как-то прерывисто.
Мультиконтроллер менял.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015 21:00
Родной стоял IT8512E-NXO Заменил на IT8512E-EXT Должна замена пройти? Может поэтому вентилятор цпу не работает?
Из доступных есть - NXA и NXS
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017 20:33
на AF82801JIR будет аналог AF82801JIB?
