Текущее время: 09 май 2026 04:52
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017 20:22
Всем добродетелям форума доброго времени суток.
Имею на руках аппарат Sony Vaio PCG-61412V сзади на корыте модель, VPCCW2S1R надпись на рамке матрицы.
Материнка 1P-009BJ02-8011 M9A0 MainBoard MBX-226 rev 1.1
Пришел с разбитой матрицей, модель B140XW02 v.1 AU Optronics H/W:3A F/W:1
И вот тут начинается самое интересное. Заменил первую матрицу LP140WH8-TLA1. Включаю ноут - полосы на экране после лого Sony, полосы как при испорченном шлейфе. На внешку все окей. в БИОСе тоже полосит. Заменил вторую матрицу на такую же, т.к. грешил на нее. Эффект тот же. Заказал такую же как стояла в оригинале - эффект тот же.
Прошил матрицу дампом с оригинала - ничего не помогло.
Все матрицы проверялись на других ноутах - все работает, все ок.
Самое главное НО - при подключении к ноутбуку 15.6 слим и даже 13 слим - все работает идеально без полос и искажений.
Куда копать подскажите.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017 21:23
Логотип не успеваю сфотать, но он без полос
QIP Shot - Screen 002.jpeg [ 231.87 КБ | Просмотров: 2179 ]
QIP Shot - Screen 003.jpeg [ 230.94 КБ | Просмотров: 2179 ]
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017 10:14
А должно было, что ли?
эта плата не использует edid из матрицы вообще
читайте форум, все описано тысячи раз
направление Panel_ID
опять косяк :-)
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017 12:01
Ну вообще-т то помогало в некоторых случаях прошивка, как я читал на форумах именно на соньках
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017 15:40
Всем спасибо. Решение найдено, Юрию особенная благодарность
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017 21:42
Ну так и озвучил-бы решение! А то наткнётся кто-нибудь, в поисках ответа на подобный вопрос, и будет тебя материть за ответ в стиле "Секретных материалов".
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017 22:22
Ну дядя Юра и так достаточно прозрачно намекнул, куда смотреть)) На плате распаян набор переключателей SW1. К нему в схеме прилагается таблица на стр. 35, в соответствии с которой и выставляют позиции переключателей для разных моделей матриц.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2017 07:53
там и на самой плате табличка была нарисована
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017 11:10
Как уже выше ответили, на плате есть переключатели. В моем случае 1-2 пин должны быть отключены. На плате действительно есть табличка с типами матриц
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017 13:15
лентяиии...)
