Текущее время: 15 апр 2026 22:46
 Заголовок сообщения: toshiba a300-1jj (pt10sg) выключается
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017 15:55
Доброго всем времени суток.
Данный ноутбук при нажатии на кнопку включается, работает секунд 10 и выключается. На нем уже кем то был заменен NEC на 4 тантала. При включении поднимаются все напряжения. Была заменена флешка и прошита, перепроверены танталы все которые есть на плате, заменены ключи в дежурке и по питанию проца. Пробовал ставить фильтрующий кондер в 22Пф между ножками COMP и FB. Результат одинаковый. Может кто еще подсказать куда глянуть?
 Заголовок сообщения: Re: toshiba a300-1jj (pt10sg) выключается
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017 16:35
Изо выводит на дисплей? А то чет-о не понятно из поста.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017 16:40
картинки нет
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017 12:26
Спасибо всем откликнувшимся. Проблему удалось решить заменой (специфичной по форме)видеокарты.
