Текущее время: 04 апр 2026 14:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017 19:47
Toshiba L850 PLF/PLR/CSF/CSR/DSC/ MB rev 2.1 изначально неисправный видик. Так как в парте долго не было в наличии 216-083300 заказал чип у непроверенного поставщика . Чип пришел поставил . Видео пошло но с артефактами. Пропайки чипа и реболл не помогло. Заказал новый чип уже из партса . Пришел, сразу перекатал на свинец , поставил. Включаю мигает белый светодиод, потребление до 200 ма дальше сброс и так по кругу. Дежурка 3 и 5в есть. Питание подается на хаб он греется ( в пределах нормы не калится). Обсмотрел всю плату , особо возле видика ничего снесенного не нашел. Обычно ищу причину в том месте где лазил и мог накосячить. Менялся только видик, да и до него как мне кажется дело не доходит- питание не поднимается . Пробовал откинуть дроссель питания видика не помогло. Похожее на этой платформе встречалось с битым биосом. Попробовал прошить несколько разных дампом не помогло. Что делать снимать видик, реболить и опять ставить ?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017 20:04
Снять видеочип, включить - без него рабочая плата проходит инит и реагирует на капслоки (без вывода изображения конечно); если плата оживет, то проблема в чипе (чип руки пайка и тд); если не оживет, то местные жалуются, что видеопамять еще бывает страдает
А что там за чип в партсе, а то я уже полгода их там не наблюдаю на сайте, а вы как-то берете)
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017 20:24
Вот https://www.partsdirect.ru/search.php?q=216-0833000
Завтра сниму чип, посмотрю как плата себя поведет :(
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017 20:26
Не заметил чипы в резерве. Значит повезло и успел урвать один :-)
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017 20:28
А без снятия чипа, можно как то видик отключить , например поднять дроссель питания ГПУ ( это конечно неправильно)
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017 20:33
толку-то видео проца не распаяно....
видео тут растёт из видеочипа , видеопамять амд?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017 20:40
Да это понятно что кина не будет, мне в диагностических целях. Видик плате не дает стартануть или пока снимал старый видик и паял новый новая болячка приключилась. Просто не хочется лишний раз плату и чип греть.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017 20:47
ещё на данной плате окисляются пятаки(не лудятся) и так же видео память амд отваливается...
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017 20:49
мне попадалась данная плата с дохлым видиком - изо не было, а инит был...
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017 21:11
Вариаций поведения с дохлым чипом может быть масса; но топикстартеру надо как-то определить он привнес дополнительный дефект или по-прежнему дело в чипе.
Дросселя питания может быть недостаточно в данном случае - раз плата на рестарт уходит, там же и помимо него многих других линий; может замкнуто что-то...
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017 21:23
плюсану - снять чип попробовать запуск без него....далее по ситуации...
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017 22:27
Спасибо. Завтра сниму чип. Дальше посмотрим. :(
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2017 00:25
оставьте чип в покое
перекатывайте память амд
если хотите без рецидивов - катайте всю
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2017 15:14
Снял чип - ничего не поменялось. Поменял хаб, мульт и флешку на новую до кучи- ничего не поменялось. Снял видео память- тоже ничего не поменялось. Из напряжений есть дежурка 3 и 5в и поднимется 1.5в. В понедельник перекатаю память, но думаю дело не в ней. Теперь даже и не знаю куда лезть и что где мерять, схемы нету. Да и предположить не могу что случилось с платой во время снятия видика, чип сидел на свинце перегреть не мог :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2017 15:21
Видеопамять катать старую или поменять на другую. Новой нету , снять с донора Хеникс с перепайкой страпов.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2017 15:32
должен быть инит без видеочипа - разбирайся почему нет, потом видеочип поставишь....
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2017 16:35
gmosin спасибо за добрые слова .
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2017 16:53
ну нафига вот над ТС издеваться ?????
в вашем понимании интит - это что , старт и кино ?
на этой матари старт с кино - только при наличии видеочипа . ибо питание встроенной графики там отродясь не было распаяно и задействовано
ТС - чип на место , видеопамять АМД перекатать и сажайте тоже на место
СТАРУЮ , которую сняли.
я надеюсь Вы со снятым видеочипом и снятой видеопамятью - не пытались увидеть изображение ?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2017 16:58
опишите теперь подробнее - чтоб значит ничего не поменялось ?
посты есть ?
если есть , то на каком пост коде остановка
питание процессора поднимается ?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2017 17:10
Конечно после снятия чипа видика и памяти изображения я не рассчитывал увидеть. Плату включал чтобы увидеть хотя бы нормальный старт платы. Сейчас при подключении адаптера питания сразу автостарт появляются силовые 3 и 5в. , также появляются 1.5в, которые пропадают в такт с ресетом. Другие питания как CPU, GPU и др не появляются. Постку не подпаивал так как, без появления остальных напряжений не вижу в этом никакого смысла .
Вот нашел похожую тему, к сожалению она без решения viewtopic.php?f=232&t=120020&hilit=L850
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2017 17:30
в таком случае - пичаль
разбирайтесь , что снесли/сдвинули
постку подпаивать не нужно - для неё разъёмчик есть рядом с кроваткой баты кмос - постка ASUS на шлейфике - прекрасно там работает
паяете разъёмчик , пользуете посткарту
разбирайтесь почему не стартует
пока действительно можете не устанавливать видеочип и видеопамять , то той поры - пока посты не побегут.
мой гром в адрес gmosin , прошу считать необоснованным
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017 19:19
Победить эту плату так и не смог :( Нашел в уголке некрофила разграбленую плату, решил ее восстановить. В общем плату запустил. Но на ней такая проблемка вскрылась. В дежурке , без аккума ток потребления 60 ма. На других платах 10-15ма. Сетку снимал, звук снимал, картридер. Снял коммутирующие микры с ЮСБ. Как думаете отчего такое потребление или забить на это и так отдать :-)
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017 19:41
Sleep & Charge на некоторых платах стоят
Снимок.JPG [ 77.48 КБ | Просмотров: 3511 ]
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017 20:42
С проблемой повышенного потребления в дежурке разобрался- были снесены элементы . Теперь выяснилась другая беда. От адаптера питания нормально работает, с аккумом включается , можно зайти в биос. Винда не грузится, мигает курсор и уходит в перезагрузку. Проверять чарджер или еще какой узел может давать такой эффект ?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017 00:09
Проблема решена. Виноват входной мосфет :-)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], servis67, Yandex [Bot]
