Текущее время: 07 май 2026 00:06
 Заголовок сообщения: W650sf (6-71-w65j0-d02) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2017 12:02
Здравствуйте коллеги, очень редко обращаюсь за помощью, но пришлось. Принесли данный ноут с бумажкой из сервисного центра, в ней написано: следы неквалифицированого ремонта, требуется замена материнки и процессора. Перед последним, он побывал еще в трех сервисах. При вскрытии обнаружены паянные флешки биоса, на одной которая 16м отломана треться нога. Ноут не подавал прицноков жизни, нагрузка по лбп 0,01, дежурка поднимается. Поменял обе флешки на winword, залил биос. Подключил питание, самопроизвольное включение без инициализации, пост карту не распаивал. Питания везде присутствуют. Проблема в том, что он несколько раз инициализировался, когда я ставил щупом осцила на флешку. Поменял хаб с донора, пятаки все наместе, также нет инита. Нагрузка 0.44А. Прикол в том, что когда поменял хаб, пока плата была теплая, мать инизиализировалась, и после этого перестала самопроизвольно включатся. После отключения батарейки кмос, опять появилось самовключение. Менял кварцы хаба и мульта, генерация присутствует. Менял флешки. Прогинал плату. Ничего не помогает. Даже незнаю куда копать. По осцилу видно что при подачи питания, кратковременный опрос, потом через 2 сек. опять ну очень маленький опрос, и все. Как будто неможет второй раз прочитать содержимое флешки. Сигналы на мульте сегодня все померю. И распаяю пост карту. Сначало думал на отвал хаба, сейчас думаю на отвал сокета. Со слов клиента, вечером выключил, а утром не включился, индикаторы горели. В первом сервисе ему сказали замена северного, но цена не устроила его, 14 кило зарядили. В остальных отдавали типа, без ремонта.
Вроде все описал. Направьте пож. в нужную сторону.
 Заголовок сообщения: Re: W650sf (6-71-w65j0-d02) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2017 12:13
Есть у кого фото воклюг флешек, скиньте пож сюда, сравню, мож чего в сервисах сдернули
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2017 12:14
Уставленные флешки соответствуют?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2017 12:28
Стояли гигабайт, поставил 16+32 винворд, биос с официального нарезал
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2017 12:29
Думаю мож чтото сняли возле флешек.
cron
