Текущее время: 10 май 2026 19:11
 Заголовок сообщения: ACER 5625G в UMA высокие обороты кулера
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017 23:22
платформа DA0ZR8MB8E0 REV.E
была переделана в uma(http: удалено .ru//viewtopic.php?f=31&t=)
но был снят видеочип
при пуске мульт включает скорость постепенно увеличивая до максимальных.
напряжение для CPUFAN# снимается с мульта.видимо мульт не видит термо датчика видео чипа и так себя ведет.
может кто сталкивался.откуда приходит сигнал на мульт?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017 00:09
Схема есть в свободном доступе, по ней и смотрите
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017 07:50
maksim-shvecov, почему сюда пришли за помощью? Там и спрашивайте, где взяли "переделку"
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017 18:01
да я и переделывал.поставил новый север.что-бы не менять оба чипа.так как они были греты.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017 18:17
ставить на место видео не хочу еще раз плату греть.север и так от китайцев заработал только второй и тот реболеный.дата код 1707 не пошел.схема есть.на кулер приходит три сигнала.один из них и изменяет пошагово скорость.1.6-1.8.-2.2-2.6-3.3 соответственно через ключи эти напряжения и поступают на FAN.поставить на место видео я всегда успею
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017 19:43
все вопрос решился установкой делителя и установкой в средние обороты fan.понимаю что химия но надеюсь что общего радиатора должно хватить.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], milevskij, Yandex [Bot]
