Текущее время: 14 май 2026 19:03
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5741G нет изображения
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017 11:44
Доброго времени суток всем. Имеется данный ноут. Плата - NEW71 LA-5893P Rev 1.0. Стартует - процессор хорошо нагревается, юг и видик холодные. Питающие напряжения в норме, но отсутствует напряжение на дросселе PL9 (+VGA_COREP). Напряжения на U998 - VIN и VCC присутствуют. BIOS и флешку мультика шил с оффсайта. На внешнем тоже нет изображения. Оперативку менял. Выпаял чип сетевухи на всякий случай. Куда копать дальше???
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5741G нет изображения
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017 11:47
Схема - https://www.rom.by/files/compal_la-5893 ... matics.pdf
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017 12:20
На 5 ногу enable приходить должен.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017 13:44
Какое сопротивление относительно земли на PL9?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017 14:13
3 Ома.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017 14:14
Подскажите как его проверить?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017 14:43
Посмотреть есть ли на 5-й ноге 3 вольта.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017 14:59
Напряжение отсутствует.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017 15:10
Замерить сопротивление на 5-й ноге, далее смотреть, что делается на U21.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017 15:45
Проверяйте почему? стр.38
1.jpg [ 45.85 КБ | Просмотров: 1904 ]
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017 15:48
Элементы с пиктограммой DIS@ должны быть. У Вас дискретное видео.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017 10:30
На 11 ножке U21 - 0V.
