Текущее время: 16 апр 2026 03:24
 Заголовок сообщения: ASUS K50AD сброс пароля биоса.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2017 01:24
Всем доброго времени суток.
Попал в ремонт такой аппарат не включайкой, после попытки хозяина сбросить пароль на биос.
Материнка K40AB.
Инит и запуск восстановил, аппарат работает, но, при входе в биос, требует пароль, который обходится нажатием ентер.
Биос шился разными дампами, перемычка сброса замыкалась, батарейка биоса снималась на сутки, толку никакого.
Есть ли еще способы отключить эту надпись?
Заранее благодарю!
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K50AD сброс пароля биоса.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2017 04:23
Материнка K40AB.
Заранее благодарю!
можете здесь поискать свой код
http://pyatilistnik.org/spisok-kodov-dl ... ukah-asus/
СообщениеДобавлено: 02 дек 2017 10:43
Материнка K40AB.
Заранее благодарю!
Пароля нет, зайти в биос можно после нажатия ентер и очистить пароль, но, при следующем входе, надпись про ввод пароля появляется снова.
