Текущее время: 16 апр 2026 01:57
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013 12:23
Добрый день! Сталкиваюсь первый раз, прошу помощи.
Старая мать дохлая (залитие).
Прислали новую мать с китая, поставил, при старте выдало сообщения вида:
System Board (00A) - product configuration
System Board (00A) - product number
и еще небольшая куча подобного. После нажатия Enter винда запускается.
Есть софтина HP DMI SLP v.1.4D
сделал read в файл, открыл его, ввел туда данные что нашел на наклейках
[spoiler=eeprom.dat]Platform Revision :яяя
Serial Number :2CE21*****
Notebook Model :HP Pavilion dv7
GUID Number :
UUID Number :яяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя
Keyboard Type + Clean Image Flag :3
Channel ID Image Configuration :00
SKU Number :A7T57EA#ACB
OS SKU :2
Quickplay Mode :5
Wall Paper :27
CTO Localization Code :ACB
Data Burning SW Version :1
WWAN Preferred Carrier for UNDP :0
WWAN Internal Antenna Configuration :0
GPS Capable Antenna Configuration :0
MediaSmart Edition Configuration :1
ODD Configuration :0
Checksum :0
PCID :0691210000204610000620100
Win 7 Configuration :0
Image ID :2
e-Star :0
System Board CT Number :PCKWN2B2H1P143
WLANID :яяяяяяяяяяяяяяяяяя
BluetoothID :яяяяяяяяяяяяяяяяяя
Warranty Start Date :яяяяяяяя[/spoiler]
после этого ругани стало меньше, винда активацию перестала просить, но где взять оставшуюся инфу? А именно:
и попутно, ноут мне достался без модуля wifi, со слов хозяина потеряли в предыдущем сервисе, у мну их куча, но ноут ругается что он не то что надо. Как поправить?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013 12:34
вафлю видно при распаковке биусни через феник - там все пригодные платы
NbDmiFit.bat из комплекта решает остальное
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013 12:35
а вот яяяяя ставить не советую
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013 12:53
яяяя
это при просмотре через notepad, при просмотре из DOSa это ffff
или ты советуешь вообще стереть и оставить пустым?
по первому посту, надо распаковать дамп phoenix'ом? как это сделать?
кстати, пробовал брать ромку со старой матери, считал, записал в новую, эффекта ноль. также пробовал сливать с сайта hp прошивку, тоже эффекта ноль.
и насколько я понимаю там не phoenix а insydeflash
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013 13:00
сейчас распакую обрежу и выложу сюда
забивай вместо ffff чето типа puubgfrvb436 и тд
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013 13:11
Биос+скрин с вайтлистом
Bios+WiFi.rar [1.95 МБ]
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013 14:02
ок, спасибо)
плиз, разжуй:
1) т.е. мне надо один из модулей что в white листе? или же можно vid и pid или ID какой-нибудь прописать в DMI?
2) опять же после прошивки твоим биосом у мну те же ошибки при старте
используя nbdmifit я пропишу инфу которая у меня есть на этикетках, а остальное?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013 14:46
1)только из вайт листа - но на просторах рунета есть патченные прошивки без вайта - но как они работают хз
2)вбивай все с наклейки, чего нет бросто какуюнить фигню вбей
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013 10:00
Спасибо за помощь,
DMI инфу прописал с помощью nbdmifit, почему-то софтина ругалась на одну из строк, но предложила сгенерировать автоматом, что и было сделано.
whitelist победить не удалось, прошивка зашифрована с RSA ключом, пробовал патчить winhex'ом, не стартует, пробовали удалять whitelist, все равно труп получался.
Буду искать модуль или рекомендовать использовать usb модуль.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2017 23:27
та же проблема на другой модели hp, но nbdmifit.bat в досе не запускается . This utility can not be executed on this platrorm. Как быть, какая платформа ему нужна интересно
