Текущее время: 05 май 2026 11:21
СообщениеДобавлено: 02 дек 2017 23:47
Здравствуйте!
Есть ноутбук Asus X554LJ на платформе X555LD ver 3.6
Мультиконтроллер ITE8585E, флешка W25Q64FV
После выключения делает вид, что мертвый, т.е. не горят никакие индикторы,
даже если подключена зарядка, на кнопку не реагирует.
Если полностью обесточить (вынуть аккумулятор и адаптер) (или
держать нажатой кнопку включения секунд 10 для аварийного отключения),
после подключения питания в очень редких случая может ожить,
загораются индикаторы, можно включиться по кнопке и нормально работать.
После выключения все повторяется.
В состоянии, когда он подключен, но не подает признаков жизни,
поднимаются дежурки +3.3v +5v, появляется 3.3v на кнопке включения,
при нажатии просаживается в 0 и этот сигнал доходит до мультиконтроллера.
При этом обмен мульта с флешкой в редкий момент удачной запитки
выглядит нормально, ноут весь живой и загрузка идет,
но в случае неудачной запитки обмен выглядит бесконечным повторением
двух скачков.
Выглядит все как будто мульт "зависает", бесконечно пытаясь читать с флешки.
Но разве так может быть, если в удачном случае он работает идеально?
Флешка проверена, пробовал другие прошивки, все точно так же.
Я правильно понимаю, что управляет индикаторами сам мульт, получая инфу с чарджера?
Комбайн же ему для этого не нужен?
Может, какой-то из сигналов идет на пограничном уровне и не всегда срабатывает?
Схемы и очередности запуска не нашел, есть только boardview.
Подскажите, пожалуйста, очередность сигналов с момента запитки
до момента нажатия на кнопку включения.
Или может кто-то с похожим сталкивался? Гугл не признается :(
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017 01:37
Название флешки нужно писать до последней буквы. Лучше ее заменить и правильный дамп залить. Правильный написан на стикере на слоте оперативки или с другой стороны материнки.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017 03:21
Сними батарейку RTC и подключи питание без нее если автостарт есть а картинки (инициализации нет), то шей БИОС они у них капризные, Только БИОС шей строго ревизией с шильдика ОЗУ как было выше сказано.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017 12:50
Батарейки RTC на плате не распаяно, потому что в этом ноуте аккумулятор несъемный.
Флешка W25Q64FVSIQ. Несколько раз стирал ее и перезаписывал разные биосы MiniPro-шкой, после записи верифицировал, работает она, на вид, очень гладко.
А ноут, независимо от прошитого биоса, ведет себя так же.
У меня еще вопрос: ведь прошивка мульта 8585 находится в самом мульте, т.е. мульт должен заработать сразу и вообще без флешки?
Пока у меня подозрения либо на сам мульт, либо на какой-то непорядок в прохождении последовательности сигналов запитки платформы, поэтому хотелось разобраться, а не менять все по очереди наугад.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017 13:34
Еще раз перечитай, где написано про правильный биос. Флешку тоже меняют сразу, раз не хочет сразу вычитываться.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017 18:57
на MiniPro-шке выставляли режим QE?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017 20:05
Спасибо за советы. Да, QE пробовал ставить - все то же самое. Поискал по магазинам свежую флешку, но продаются только FVSIG. Купил одну наудачу, прошил с флажком QE, плата вообще перестала жить (хотя, читал, у некоторых FVSIG работает в квад режиме). Вернул старую флешку, все стало как было. Видимо, придется из Китая заказывать FVSIQ и терпеливо ждать :(
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018 20:48
vladik777 чем закончилось?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018 09:50
постивил вместо FV BV ноут завелся
