Текущее время: 10 мар 2026 20:45
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017 16:32
Плата была залита, но с виду не сильно пострадала, сгнить ничего ещё не успело.В общем было кз по 19в сгорел транзистор pq300. кз по 1.5в питание памяти, заменил шимку RT8207M на 51125 снял с донора такой же не оказалось. кз по 5в заменил шим дежурки всё ок стало.на кнопку появилась реакция, включается поднимаются питания кроме питания +VCC_GFXCORE_AXG и то заметил что после включения сразу появляется это питание на 1 секунду и рубится видимо потому что появляется питание памяти на сек 8-10 а потом падает в 0в. на PJP300 почему то не +0.75VSP а +1.5???Биос прошивал, флешки менял на новые винбонд.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017 17:32
Разве меняются?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017 18:29
Разве меняются?
на vlab смотрел меняли и успешно. Но честно говоря я думаю что не очень замена подходит просто аналога толкового не нашёл((
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017 19:16
:-) Ссылку пжл, интересно взглянуть.
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017 19:43
Лучше б вы в даташиты смотрели
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017 21:58
Замена по числу контактов или цвету?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017 22:08
Ой, 1000 извинений, написал бред это я шим дежурки поставил 51125.а RT8207M я снял с донара la-8863p.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017 22:20
С чем может быть связано такое поведение? может шим неисправна?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017 22:44
Нормальное явление. Матрица подключена? Посты бегут?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017 22:51
Плата на работе,матрицу не подключал,постку не подпаивал ещё завтра отпишусь.
То есть то что пропадает питание оперативки это норма??!
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017 22:56
После нажатия на кнопку поднимаются напруги кроме питания видеядра через 8-10 сек пропадает питание оперативы и плата вырубается.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017 21:55
Подключил матрицу изо пошло
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017 11:32
Подключил матрицу изо пошло,подключил жёсткий винда начинает грузится пропадает изо и через секунд 10 вырубается.Также как и описывал пропадает питание оперативы и рубится.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017 16:16
:s_o_s:
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017 18:57
Может такое быть если вода попала на хаб ???
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017 19:25
С этим разобрался?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017 19:54
Нет, обвязку всю проверил всё в норме,думаю шим заказать новый?!!
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018 23:22
Был банальный непропай ! всем спасибо!извиняюсь за поздний ответ!
