Текущее время: 16 апр 2026 00:36
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017 09:44
Изображения расположения элементов (за качество прошу прощения)во вложении.
datasheet's:
TPS51225 - http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps51225b.pdf
AON7410 - http://aosmd.com/pdfs/datasheet/AON7410.pdf
AON7752 - http://aosmd.com/pdfs/datasheet/AON7752.pdf
Предыстория
Ситуация следующая: ноутбук не включался, была произведена замена ШИМ контроллера TPS51225C (U6100) так как он вышел из строя и не наблюдалось дежурных питаний 5 VDC и 3.3 VDC не на дросселях не на выводах самого контроллера в то время, как питание на сам контроллер приходило. После замены TPS51225C материнская плата без какого либо навесного оборудования за исключением кнопки включения и вентилятора охлаждения запустилась. Был произведён тест в таком режиме. Мат. плата отработала около полутора часов (периодически я её включал и выключал). На этом этапе не было обнаружено никаких признаков неисправности и нагрева электронных компонентов. TPS51225C - была вообще “холодной”.
После вышеописанного было решено подключить матрицу ноутбука и проверить работу мат. платы в таком режиме. Тут и произошло неладное… Матрица ноутбука была подключена и вдруг до того момента, как я успел нажать кнопку включения после подачи питания на мат. плату я почувствовал запах горелого полупроводника и увидел характерный этому запаху дым. Быстро выдернул питание и обнаружил, что сгоревшим полупроводником является диод BAV70W (D6099). Был приобретён диод BAV70W и новый контроллер TPS51225C (его унесло).
Основное в данный момент
После замены TPS51225C (U6100) и BAV70W (D6099) и попытке очередного испытательного включения мат. платы без навесного, кроме кнопки включения и вентилятора, диод D6099 снова сгорел (в этот раз просто хлопнул) в момент, сразу после подачи питания в разъем питания ноутбука (до момента нажатия на кнопку включения). TPS51225C также снова “унесло”... Решил поковырять плату (схемы нет, а без неё трудновато). Решил прозвонить встроенные в транзисторы Q6100, Q6101, Q6150 и Q6151 диоды и обнаружил следующее:
1. Q6100 (AON7410): прямая проводимость: 0.632 V, обратная: более 2V;
2. Q6101 (AON7752): прямая проводимость: 0.200 V, обратная: более 2V;
3. Q6150 (AON7410): прямая проводимость: 0.615 V, обратная: более 2V;
4. Q6151 (AON7752): прямая проводимость: 0.186 V, обратная: 0.533;
Что можно сделать, чтобы в очередной раз не унесло ещё набор элементов?
D6099.jpg [ 212.36 КБ | Просмотров: 1477 ]
TPS51225 and transistors.jpg [ 230.46 КБ | Просмотров: 1477 ]
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017 14:08
ddoslex, ищите схему на Inventec 15SBGV2, доступна и вроде здесь на форуме тоже. По ней можно ориентироваться. Прозвоните LVDS по сопротивлениям (без питания естественно), похоже шлейф-матрица где-то подкорачивают. Т. к. горит диод через который шим запитан, то естественно проверяем его обвес.
