Текущее время: 16 апр 2026 00:36
 Заголовок сообщения: PB LJ71 вырубается
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014 02:59
Всех приветствую! Нуждаюсь в помощи, странная ситуация с ноутом, вырубается экран (будь то внешний или ноутбучный) индикаторы горят, работа ноута замирает, помогает только reset. происходит это почти сразу если в браузере крутить тяжелые страницы, в винде хаотично, бывает и не вырубается совсем. грешил на температуру, разобрал, всё привёл в порядок, с температурами всё отлично, но всё равно не помогло. сейчас на ночь поставил какой-то примитивный тестер видеопамяти, посмотрю. виндовым тестером проверял ОЗУ - ок. драйвер поставил с офсайта ноута - не помогло.
Очень нужен совет, что бы это могло быть, т.к. ничего нету подкинуть ему, а очень бы хотелось подкинуть видяху.
 Заголовок сообщения: Re: PB LJ71 вырубается
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014 03:01
p\s грузил цпу и гпу аидой, всё выдерживают нормально.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014 08:57
viewtopic.php?f=232&t=37900
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014 11:59
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=37900
Мать KBYF0 LA-5051P rev 1.0
Видео дискретное 4650
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014 12:13
Всё таки работа ноута не замирает, через alt+f4 в слепую получается его выключить. буду видео ковырять.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2014 13:07
как вариант менять видео
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017 23:18
удалось решить? аналогичная проблема
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017 22:47
еще замечено когда ноутбук работает только от батареи - дефект не проявляется. Відеокарту другую пробовал - не помогло. Северній мост заменил - не помогло.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017 22:57
Питание процессора почти наверняка.
Меняйте конденсаторы, смотрите обвязку ШИМа, ключи.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2017 15:54
к сведению.
Нашель решения, фото ниже!
