Текущее время: 16 июн 2026 09:47
СообщениеДобавлено: 09 дек 2017 10:40
Пришел с дохлой 51225, заменил, плата запустилась. Без тачпада все в порядке, система грузится, все работает. При подключении шлейфа тачпада запуска нет, идет звуковой сигнал 1-3-3-1. Тачпад проверялся на другой машине, работает, на этот бук другой тачпад тоже подкидывал, запуска нет. Биос шил, обе флэшки, мульт менял, поведение не поменялось. На что еще обратить внимание?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2017 17:30
Тачпад на этой платформе по какой шине работает? Если по USB, то каких я чудес только не видел с подгоревшим контроллером
СообщениеДобавлено: 09 дек 2017 20:24
Да, похоже в сторону PCH смотреть надо, я вспомнил, что в нем еще ключ по питанию одного USB в пробое был, но USB линии все звонятся ровно, все порты работают.
Зарегистрированные пользователи: prokip1983
