Текущее время: 02 май 2026 20:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2017 22:45
Здравствуйте.
Поступил с диагнозом: включается, но нет изображения. Питающие напряжения в норме. На внешнем мониторе по HDMI изо нет. Посткод остановки 1С. Основной биос и мульт перешивал, из двух источников. Проц AM6310ITJ44JB заменен на новый. Без результата. Что еще посоветуете? Не могу найти инфу, что значит пост 1С. Может кто-то сталкивался с подобной ситуацией?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2017 11:08
А оперативку подкидывали?
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 10 дек 2017 13:57
плохо ищите (ami) 0x1C Pre-memory South Bridge initialization (South Bridge module specific)
Insyde 0x1C // Console device initial fail
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017 20:59
Октай НоврузовОперативку низковольтную подставлял, без изменений. Пост 1С что с оперативкой, что без неё.
kkv6710А что это значит?
Камрады, что еще подскажите?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017 21:03
Это значит, что попробуйте проверить вычитку spd.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017 00:18
Сергей Лоскутов (Serge_L) чем проверить? только осцил 2МГц-овый есть.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017 08:05
Мне его хватило бы за глаза!
СообщениеДобавлено: 03 янв 2018 15:31
Вернулся к незавершенному ремонту. Много других ремонтов, этот временно отложил.
Вычитку SPD проверил. На контактах слота памяти 200 (SDA) и 202 (SCL) присутствует постоянное напряжение +3,3 В. Никаких импульсов не видно. На что это указывает?
Камнями прошу не бросаться, не один год работаю, но постоянно возникают новые ситуации и я не перестаю учиться.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2018 17:15
ни хрена у вас spd значит не читается
СообщениеДобавлено: 03 янв 2018 17:18
Дело пахнет дохлым АМД
СообщениеДобавлено: 03 янв 2018 17:20
Там должна быть короткая вычитка, менее секунды.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2018 19:30
Шуп уже держу до включения. После включения какой-то выброс и пост напряжение. Никаких пакетов не вижу.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2018 19:50
Проверить линию чтения СПД. Там согласование уровня на 7002 сделано.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2018 23:46
Сергей Лоскутов (Serge_L) по схеме вроде линии со слота памяти, линии SDA и SCL идут прямо на комбайн и RTD2132S. Еще эти линии подтянуты к +3,3 в. И все. Или я что-то не так понимаю?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018 00:11
Ошибся, схемы нет у меня рядом.
Снимайте транслятор RTD2132
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018 02:10
Завтра скину RTD2132S. Схему прилагаю.
compal_la-a996p_r4.0_schematics.pdf [804.21 КБ]
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018 08:21
Да я с телефона Вам писал просто! Схему глядеть таким образом - это уже за гранью)))
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018 15:50
Поднял RTD2132S, пост остался тем же 1С.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018 19:09
Проверяйте внимательно всю обвязку, все питания.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018 01:02
А где проц покупали? Такая же проблема на такой же платформе после замены проца. Правда у меня штатно камень стоял EM6010IUJ23JB, на его и менял, теперь висит постоянно в 1Ch.
БИОС прошил (MAIN+KBC), что родной что левый дамп - те же яйца вид сбоку.
Подозреваю что камень какой-то перемарк либо нерабочий. Уже встречал идеально красивые AM5200, которые определялись как инженерники.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018 22:28
Так мой проц и есть инженерный образец.
Тут почитайте:
http://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=68695
Правда против никто ничего не сказал и я его впаял. А что есть проблемы с такими? Покупал здесь https://dfi.ua/.
проц.png [ 448.15 КБ | Просмотров: 7967 ]
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018 22:30
Сергей Лоскутов (Serge_L)напряжения все проверил... и первичные и вторичные... все ок. Ни хрена не получается. Может и вправду проц левый, что скажете?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018 00:16
скиптически к инженерникам отношусь...........
по этому беру оригиналы.....
инженерники не везде работают и очень мало времени- около 3х месяцев(если заработали),
я даю 4 месяца гарантии.....
невыгодны они......
СообщениеДобавлено: 20 янв 2018 20:01
В схеме есть упоминание про W25Q64FVSSIQ. Может на каком-то этапе Q поменяли на Г ? :)
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018 15:13
andrey.brне понял, о чем вы? Какая разница между W25Q64FVSSIQ и W25Q64FVSSIG ? Там вроде только разнится упаковка. Да и к тому же в моей схеме указана W25Q64FVSSIG и такая же запаяна на плате.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018 15:14
maxlabt, очень напрасно пренебрегать этой буковкой)))
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018 15:23
Должна стоять W25Q64FVSIQ
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018 15:49
А в даташите всё есть : отличаются значением битика QE в регистре состояния, прописанным на заводе. Забейте туда 1 или возмите флеху с Q и будет вам щастье :)
В схеме про ваш Beema и тип флеши всё конкретно написано.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018 15:59
Дошло, значит от проца зависит. Спасибо ребята за поправочку. W25Q64FVSIQ пол рукой нет, но на днях прикуплю.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018 01:43
Друзья, большое спасибо всем за помощь. Особенно andrey.br и Сергей Лоскутов (Serge_L)! Прошил W25Q64FVSIQ и ноут ожил. Век живи - век учись. :)
