Текущее время: 15 апр 2026 22:46
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017 02:14
Доброго дня. Обновил знакомым на стареньком Samsung RV408 БИОС с версии 01UB до 03UB. Официальный БИОС брал в виде EXE под Винду (т.к. другого варианта не было), установил под Win10 x86 от Администратора. Потестировал после обновления БИОС'а несколько дней. Зашёл в БИОС и открыл скрытые настройки - вкладка Intel, нажав последовательно Fn+F11 Fn+F12 курсор влево. Перелючил в открывшейся вкладке Intel значение VTD на Enable, нажал F10 и Yes. Вместо обычного старта БИОС'а с картинкой Самсунга получил чёрный экран. Ранее включал в БИОС'е останов на любые ошибки и так проработало с неделю без проблем.
[spoiler=офф.топ, почему полез]Добавил свои 2гб памяти к уже установленным 2гб. Увиделось 2.93 гб под Win10 x86, обновил до сборки 1709, включение PAE в загрузчике Винды не помогло увидеть 4гб, вернул назад. Появилась мысль поставить x64 с нуля, но заметил, что виртуализация отключена. Чипсет GL40, проц Селерон T3500 (на сайте Intel на краткой странице по процу нет данных о виртуализации).[/spoiler]
При включении ноута индиактор винчестера загорается на секунду и тухнет, больше активности HDD нету. Дальше ничего не стартует, не издаёт никаких звуков, на Ctrl+Alt+Del не реагирует. Если подождать минуту-две, то вентилятор может разогнаться и сново сбросить обороты. С кнопки включения запускается и отключается. Светодиоды аккумулятора и включения ведут себя штатно (аккумуляторный светится при подключении к розетке, а индикатор включения светится, если ноут включен).
Пока искал включение виртуализации или ремап в верхнюю память заметил пару странностей. Объём видео памяти был установлен на 128мб, но в скрытых настройках (появившаяся вкладка Intel) фигурировало 256мб. В разрешении экрана стояла строка 1600x1200 (было много разных, но родного 1366x768 нету). Кроме VTD ничего не трогал.
Снимал аккумулятор, жёсткий диск и память, после чего закорачивал RTC RST несколько раз каждым из способов:
1. Закорачивал на 40 секунд на полностью обесточенном ноуте;
2. С подключенным блоком питания на отключенном ноуте закорачивал RTC RST, после чего включал ноут кнопкой, ждал 40 секунд, выключал кнопкой;
3. С подключенным блоком питания запускал ноут кнопкой, через несколько секунд закорачивал RTC RST, ждал 40 секунд, выключал кнопкой.
После каждого варината отключал блок питания, обратно ставил HDD, память (одну или две планки), аккумулятор (не всегда, т.к. подключал блок питания). При включении экран остаётся чёрным, но после каждой попытки сброса интикатор Wi-Fi рандомно то включен, то выключен.
Сам дурак-работает не лезь, но чую, что есть ещё что-то, что не подумал сразу сделать. Т.к. ноуты не любю вот за такие сюрпризы, в отличии от стационарных, "пытать железку" не стал и отдал ноут в "контору", но не очень на них расчитываю. Пост-карты и программатора у меня нет, БИОС - есть. Пологаю, что с напряжениями, мостами, граф. чипом, памятью и процом всё нормально и всё упирается в прошивку БИОС'а. Если подтвердите верное направление с БИОС'ом - буду искать тех, кто зашьёт. Выслушаю рациональные советы по восстановлению запуска.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017 09:58
В "конторе" программатор есть? если накосячили с биосом то явно нужно сначала залить через программатор рабочий дамп
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017 10:53
K@ndag@R Сказали, что есть, но только с выпаиванием флеша, "поверху" - нет.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017 11:26
выпаиванием 3 секунды...в чём проблема?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017 13:02
gmosin Просто когда самому нечем, а последнее общение с программатором и оцфилогрофом было во времена ZX-80, т.е. конец 80-х и начало 90-х, и зная какое отношение к технике у большинства админов и тех.сервисов, то паяльная станция (если повезло и у них не паяльник и зубило) - не самое первое, что нужно пробовать. Потому и спрашивал, что ещё можно сделать для сброса CMOS к дефолту - извлечь батарейку (даже не знаю, где она там, не стал далеко разбирать), закоротить на пол часа RTC RST без акумулятора и блока питания, что-то нажать/держать при старте или у Самсунгов есть какие-то "подводные камни" после/во время сброса CMOS.
Сейчас уже спокойно, не по памяти посмотрел WPH версии 03UB в Phoenix BIOS Editor, вот про что говорил.
Intel > CPU Control > Pernyn CPU Control, параметр VTD Feature (в help'е: T.D.B.) вот этот включил (Enable).
По умолчанию стоит включено, но когда заходил туда, то было отключено. Может и правильно было для этого проца, а сброс CMOS'а происходит как надо, но в упирается в дефолтное включение (без Пост-карты телепатов мало, надо знать конкретный "аппарат").
Intel > MCH Contorl > PCI Express Size, по умолчанию 256мб, не трогал.
Intel > Video (Intel IGD) Control, параметр IGD - LCD Panel Type, по умолчанию стоит 1600x1200 LVDS, не трогал.
[spoiler=Есть варианты]640x400 LVDS
800x600 LVDS
1024x768 LVDS
1280x800 LVDS
1280x600 LVDS
1280x1024 LVDS
1400x1050LVDS1
1400x1050LVDS2
1600x1200 LVDS
1280x768 LVDS
1680x1050LVDS
1920x1200 LVDS[/spoiler]
Поскольку рядом есть параметр масштабирования IGD - Panel Scaling, установленный по умолчанию в Auto, решил, что "почему бы и не быть 1600x1200 для 1366x768"
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017 14:23
Неси в нормальный сервис. Если в новой технике ничего не соображаешь, нехер эксперементировать. На бредовые вопросы, тут не смогут помочь.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017 00:46
Всем спасибо за потраченое время и советы проблема решена. БИОС зашили, всё запустилось, серийники улетели, но Винда переактивировалась, матрицу в двух местах угандошили. Особая благодарность мастеру Vladimir1112 за рациональную часть совета, нормальный сервис - сам себе сервис, ибо личная заинтересованность тащит.[spoiler=А бредовые вопросы]это про когда про мягкость и аромат туалетной бумаги спрашивают на форуме по ремонту ноутов[/spoiler]
