Текущее время: 27 май 2026 06:30
 Заголовок сообщения: LENOVO G580 (LG4858 UMA MB12206 48.4WQ02.011) postcode f6h
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017 16:36
Доброго всем времени суток.
Данный ноутбук без инициализации. При нажатии на кнопку поднимаются все напряжени (дежурка 5 и 3, питание памяти 1,5, хаба 0,9, проца 1,1), но нет картинки. Менял память, шил биос, проц подкинуть нет возможности, посткарта показывает код F6h.
Может кто подскажет куда дальше глянуть?
 Заголовок сообщения: Re: LENOVO G580 (LG4858 UMA MB12206 48.4WQ02.011) postcode f
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017 13:06
Есть подозрение на цепь RTC. На часовом кварце X2101 напряжение всего 0.2в
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017 17:55
Проблема решилась заменой хаба.
Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018 22:27
чтобы не плодить темы напишу тут.
LENOVO G580 LG4858 UMA MB 11291-1
При подключении бп, на кнопку вкл реагирует засвечивается диод и вкл куллер. Поднимается 5v и 3.3v. питание хаба на PL4801 0,88V при этом отсутствует напряжение памяти и проца. ключи живы.
Хаб сильно греется. Хаб под замену?
всё это произошло после чистки владельцем ноута,перепутали винтики=)
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018 00:06
Сначала с этим определись.
