Текущее время: 15 апр 2026 10:42
 Заголовок сообщения: scala2-ext v1.1 замена видика
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017 22:56
Всем привет , изначально был зеленый экран ,не звонилась одна линия лвдс , у нас не нашел n12m-ge-s-b1 и заказал в китае . Приехал видик , поставил ............ картинка опять зеленая , ставил снимал чипы , думал межслойка , дурику надо было матрицу прозвонить сразу , ну вообщем нашел косяк , в китае не стал заказывать , посмотрев по схеме заказал на партсе n11m-ge2-s-b1 , чип поставил а кина нет . Потом думал что биос ан нет , страпы надо ставить . Прошу помощи , как я понял 660 и 658 надо поставить а 655 и 657 снять ?
 Заголовок сообщения: Re: scala2-ext v1.1 замена видика
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017 23:46
Все правильно :a_g_a: ,но что мешает попробовать сразу?,делов-то на несколько минут.И если проблема не с самим видеочипом,почему тогда родной видик не вернете назад?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017 00:32
Дык помер он как и купленый на али , на матрице лвдс 300 ом , я оба чипа по 2 раза на свинец перекатывал , единственный плюс так это руу маленько набил на этом :-) . В итоге оба чипа дохлики , линия в обрыве , с новым который поставил все ок , пока . Спасибо , завтра попробую , надеюсь что больше ковырять ни чего не надо будет.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017 10:12
Чуда не произошло , страпы не помогли , может пропустил чего ? Поставил n11m-ge2-s-b1
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017 10:31
Походу забыл про strap1 , не пойму как поставить
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017 11:03
Помогите со страпами , останавливается на 4Ah посте , думаю со страпами на путал .Обведено то что поставил
