Текущее время: 15 апр 2026 22:46
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017 08:43
Платформа: (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV: 2.1)
Доброго времени!
Были выполнены следующие работы по диагностике ноутбука:
1. Подключен «родной» блок питания ноутбука и открыта его крышка.
2. После нажатия кнопки включения загорелись индикатор питания (белый) и индикатор беспроводной сети (оранжевый). Вращение вентилятора охлаждения зафиксировано не было. Дисплей (матрица) ноутбука не активен (подсветка не работает, картинки без подсветки тоже не видно).
3. Спустя некоторое время запустился вентилятор охлаждения, в связи с этим было решено попробовать подключить внешний заведомо рабочий монитор.
4. При подключении кабеля VGA внешнего монитора реакция со стороны монитора следующая:
4.1. Индикатор активности изменен с желтого на зеленый (монитор активен)
4.2. На мониторе отображена надпись: «проверьте кабель» (кабель исправен, т. к. этим монитором и его кабелем я пользуюсь для написания данного текста).
5. Демонтирована нижняя часть корпуса ноутбука для доступа к элементам материнской платы.
6. Произведен повторный запуск уже с разобранным корпусом.
6.1. Радиатор охлаждения остыл, и вентилятор после включения сразу же не вращается.
6.2. По прошествии некоторого времени (5-7 минут) вентилятор охлаждения включается. В период до включения вентилятора охлаждения установлено, что область ЦПУ и область ГПУ нагреваются сильнее промежуточных участков теплопроводящих трубок, что свидетельствует о работе ЦПУ и ГПУ.
6.3. Полностью (со стороны материнской платы и со стороны самой матрицы) демонтирован и снова смонтирован шлейф, идущий к матрице ноутбука. Никаких изменений, матрица так же не активна.
Помогите разобраться с проблемой, дав направление, что делать далее…
Могу ли я подключить аналогичную матрицу? Любая другая матрица с аналогичным разъемом (на самой матрице) может быть подключена к данному шлейфу? (хотя я сомневаюсь, что дело в матрице).
Что можно проверить и как правильно провести диагностику далее?
Поможет ли перепрошивка BIOS или может ли она помочь?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017 09:44
GPU труп
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017 02:48
216-0833000 сдох
из десяти таких ноутбуков только на одном проблема с bios была
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017 08:08
Есть у этой платы и другая типовуха.
Да и махать чипы, это, конечно, проще, чем думать!
ТС, в любом случае, сам не сделаешь.
Выбирай сервис и неси!
Чем меньше народу там поковыряется по пути, тем дешевле выйдет ремонт.
