Текущее время: 16 апр 2026 00:26
 Заголовок сообщения: Переделка платы Asus X555LD в UMA.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017 02:42
Доброго времени суток.
Имеется плата X555LD с не рабочим видеочипом, посадил на землю сигнал шим -EN . Windows установилась, загружается, но при попытке установки драйвера встроенной видеокарты BSOD и вентилятор крутится на полную. Что делать? Искать BIOS c UMA? Или попытаться редактировать родной BIOS?
 Заголовок сообщения: Re: Переделка платы Asus X555LD в UMA.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017 10:23
Nikaz, "бэсод бэсоду рознь", чего не конкретизировать (я про коды).
Для асусов, вентилятор на полную обычное явление, потому искать биос для UMA или "колхозить" с питанием для него. Плюс я бы на Вашем месте нашел бы фото UMA платы той же ревизии и сравнил, возможно есть отличия (я про страпы).
Да еще, драйвера ставить с поддержки асуса.
