Текущее время: 15 апр 2026 03:43
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017 17:42
Aser Aspire 2920z (07227-3 Calado MB 48.4X401.031)
После подключения к БП
- загорается Led 1 ;
появляется дежурные 3,3V и 5V ;
Через некоторое время или после касания пальцами(попытка определить греется или нет) TPS51120 ,пропадают дежурные 3,3V и 5V ,а сама она становится горячей.
Если до этого нажать кнопку Вкл , то начинается загрузка OS , но при появлении логотипа Widows уходит в перезагрузку и так несколько раз , пока не пропадет дежурка и начнет грется TPS51120
На 19 и 21 ноге TPS51120 напряжение 3V и 5V соответственно, не пропадает.
Сопротивление на дроселях дежурки относительно корпуса 1400 ОМ(5V) и 620 ОМ(3V)
Думаю поменять TPS51120 , но смущают циклические перезагрузки.
Прежде чем лезть с паяльником прошу совета , на что обратить внимание.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017 12:58
Продолжу , после замены TPS51120 загрузка OS прошла дальше логотипа , но при попытке вывода рабочего стола также уходила в перезагруз.
Стоял Nec Tokin заменил его на 4 электролита по 330mF (m читать как мю) , загрузка прошла штатно - отдал владельцу .
Тему можно закрывать.
