Текущее время: 21 апр 2026 11:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: asus x550cc не включается
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014 12:53
Платформа asus x550cc rev.2.0 после к.з. на шлейфе матрицы перестал включаться.
Найден сгоревший элемент, помогите пожалуйста опознать (удолось прочитать что-то вроде uP1589Q) и подобрать аналог
asus x550cc .JPG [ 65.84 КБ | Просмотров: 31281 ]
 Заголовок сообщения: Re: asus x550cc не включается
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014 19:32
Тоже самое и у меня случилось, тоже не могу найти ничего по этой микрухе
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014 08:30
Вот на другом форуме мне ответили Да, это uP1859Q, ваша дежурка
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014 09:07
Да, это оно и есть, 2 недели назад вам ответил, видать не очень оно надо :)
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014 16:40
buchara79 писал(а):
мне ответили [ Да, это uP1859Q, ваша дежурка, аналог RT8223P]
Да, это оно и есть
мимоходом читая, чего-то не допонял про аналоговость:
так у 1859Q 20 ног , а у RT8223 24.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014 17:18
Дежурка UP1589QQKF
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014 14:26
wuro писал(а):
Дежурка UP1589QQKF
верно
Но не грешно ошибиться с этими up-ишками , которыми начинена данная платформа.
Название ШИМа заряда , например, я так и не смог разглядеть.
Что касается пресловутого uP1589, то склоняюсь к мнению,
что это есть RT8239.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014 09:42
Всем доброго времени суток!
Народ Datasheet ктонить на это чудо нашёл uP1589 шимку? а то хочиться посмотреть а чтото всесильный гугль не помогает)
СообщениеДобавлено: 27 май 2014 10:39
замеры с работающей платы: в выключенном состоянии- 1-2,1В, 2-2,9В, 3-2В, 4-1,8В, 5-2,2В, 6-3,5В, 7~8В(ШИМ с большим шагом),8~3,4В(ШИМ не меняющийся рисунок с большим шагом), 9~3,4В(ШИМ с большим шагом), 10~0,08В(быстрый шим с маленьким уровнем),11-19В, 12-6,8В, 13-0В, 14-5,1В, 15-3,4В, 16~0,09В(быстрый шим с маленьким уровнем), 17~5В(ШИМ с большим шагом)18~5В(ШИМ с большим шагом), 19~(ШИМ более быстрый), 20-5В
во включенном состоянии- 1-2,1В, 2-2,9В, 3-2В, 4-1,8В, 5-2,2В, 6-3,5В, 7~8В(ШИМ более быстрый),8~3,4В(ШИМ более быстрый), 9~3,4В(ШИМ более быстрый), 10~0,7В(быстрый шим с маленьким уровнем),11-19В, 12-6,8В, 13-0В(плата отключается если встать щупом на контакт), 14-5,1В, 15-3,4В, 16~0,2В(быстрый шим с маленьким уровнем), 17~5В(ШИМ более быстрый)18~5В(ШИМ более быстрый), 19~(ШИМ более быстрый), 20-5В
замеры с платы x550lc
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014 13:00
А по поводу ключей на этой плате вот с таким названием M3002M 32215P кто нибудь может подсказать, Datasheet или аналог?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2014 11:07
Привет всем.
Уменя тоже проблема с этим ключем m3002m..
есть аналоги?????
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2014 19:36
akmal_rt писал(а):
есть аналоги?????
есть DS, а аналогов тьма
QM3002N3 (20110622).pdf [315.91 КБ]
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015 18:30
Может кому-то пригодится, uP1589Q -это RT8243BZQW, На этой же платформе, в питании ДДР3 используется uP1565P , это RT8207MGQW.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015 10:59
Спасибо, пригодилось.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2015 19:21
Не было 3,3В по дежурке... Вылечилось прошивкой BIOS viewtopic.php?f=386&t=90623&p=533296&hilit=X550CC#p533296
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015 16:17
как интересно если у uP1565P -20 ног а RT8207 - 24 ??
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015 16:23
да действительно с буквой M 20 ног
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016 00:00
Г-н serg170988, а у вас микросхема Биос была запитана? Ибо у меня вот такая проблема:
http://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=407 ... 11#p299711
Может поможете?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016 21:42
Asus X551X материнка X551MA Rev: 2.0
Вместо шим дежурки uP1589Q ставил шим RT8239B, работает без проблем.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016 00:57
уменя нетни 3В дежурки, ни питания БИОСа. У вас также?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016 18:54
да вообще фигня какаято, не было дежурки и питиния флеш, прошил биос дежурка появилась но плавает и рез-т не стартует
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016 14:15
Похожая проблема. Были виноваты шлейф и плата кнопки включения.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016 17:51
у меня все решилось перепрошивкой биоса.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017 15:21
Спасибо!Помогло найти проблему, за место 19 приходило 4 вольта на 11 резистр изменил сопротивление из омного стал килоомный, а по виду целый.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017 11:06
Был пробит мосфет сразу за разъемом питания, дежурные напряжения появились, но стартовал через раз. Проблема оказалась в шлейфе на кнопку включения, переломились дорожки.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Solderer, Yandex [Bot]
