Текущее время: 31 мар 2026 05:28
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017 16:25
Добрый день. Помогите понять куда копать в такой проблеме.
Есть плата от HP250 G1. Inventec Harvey-14 (6050A2493101-MB-A0 DIS).
При подключении ИП загорается индикатор заряда на разъеме, через несколько секунд(около 5) начинает разогреваться ШИМ дежурки U6100 (TPS51123). При этом силовых дежурок нет, есть только LDO VRP5V0A_LDO и VRP3V3A_LDO.
На кнопку реакции нет. По прошествии секунд 10, индикатор заряда тухнет.
При подключении Батареи через 3 секунды включается индикатор возле кнопки питания. При этом есть и дежурка и реакция на кнопку питания. При нажатии плата нормально запускается и работает. То есть все вроде бы в норме, (кроме того самого начального свечения индикатора возле кнопки) как и должно быть.
При подключении батареи и адаптера, индикатор заряда возле разъема меняет цвет на оранжевый, начинается нормальный заряд батареи, при этом плата выключена, но индикатор возле кнопки включения светится. При нажатии на кнопку, плата стартует и нормально работает.
Поменял уже шим дежурки и на всякий случай чарджер. Результата нет.
Куда смотреть дальше? Мульт? Запутался. :(.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017 20:22
Не залитик случаем,?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017 14:26
Нет. Чистый. Пока так и не разобрался. Попробую пошить биосы.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017 16:31
Шим "кипит" или вменяемо греется?
Что на ACDRV, AC_OK, ADP_PRES, ADP_ID, PVBAT и PVADPTR ?
cron
