Текущее время: 09 апр 2026 17:39
 Заголовок сообщения: ASUS X55vd rev.2.1не включается
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017 01:14
Привет, ребята, несколько дней назад я получил эту материнскую плату ASUS X55vd. не запускается. Я сделал несколько измерений на материнской плате. Вот что происходит.
На дроссель (+ VTT_CPU_ВО) PL8200 - 28,5 Ом на снять процессоре.
Дроссель PL8100-2,1 kOm/Напряжение 0 вольт
Дросель PL8101 14kOm /Напряжение 5 вольт
PQ8100 – 19v волть на ножка 5
PQ8102 – 19 волть на ножка 5
PU8100 – 0волть на ножка 25,
5волть на ножка 16,
5волть на ножка 7,
19волть на ножка 6
U3001-3.3v на ножка 14
3,3v на ножка 120
3,3v на ножка 125
почему PU 8100 и 8102 на пятой ноге приходится на 19 вольт, а не на 5.3, как на диаграмме.
На PL8100 не измеряет 3 вольта
Я думаю, что PWM CONTROLLER RT8206LSYV неисправен или N-MOSFET P2003BEA взорван
Asus X55VD r2.1 boardview.zip [156.53 КБ]
pq8102.jpg [ 95.64 КБ | Просмотров: 2258 ]
pu8100 2.jpg [ 143.66 КБ | Просмотров: 2258 ]
3.3v.jpg [ 76.99 КБ | Просмотров: 2258 ]
5v.jpg [ 78.11 КБ | Просмотров: 2258 ]
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X55vd rev.2.1не включается
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017 06:39
aisikterix писал(а):
Я думаю N-MOSFET P2003BEA взорван
Так что ли, уже и не проверишь?
Большой взрыв.jpg [ 3.74 КБ | Просмотров: 2250 ]
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017 11:19
Октай, ТС русским не владеет и пользовался похоже переводчиком. :)
Вообще то трудно понять что ТС пишет. Насколько я понял - ЕС запитан и не запускается силовая дежурка.
aisikterix, P_5V3V_VIN_S => AC_BAT_SYS => 19V , тут всё ОК.
U3001...
3,3v на ножка 120
тут НЕ ОК: pin120 ЕС это AC_IN_OC# должен быть 0 Volt. Тут надо проверять.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017 13:48
Благодарю вас. На русском очень сложно писать, поэтому я использую переводчика. Я, очевидно, не преуспеваю.
Еще раз благодарю обоих Октай и Сергея.
Я прошу прощения за плохой русский язык, который не мешает мне любить Россию.
Я проведу транзистор с помощью тестера. :co_ol:
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017 15:21
Только Октай из Азербайджана, а я из Молдавии, но мы(если Октай не против) тоже любим Россию. :)
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017 20:18
Я вообще русский, по жене.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017 20:23
Вот тут раздел на болгарском viewforum.php?f=399
noktay@mail.ru
