Текущее время: 09 апр 2026 19:20
 Заголовок сообщения: HP 4530s, Caps Lock 5 раз, post 73h.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017 05:09
Здравствуйте.
RAMONES 6050A2465501-MB-A02
Предыстория неизвестна. Кем-то паялась сеть и ISL95831 (питание проца). В шлейфе разъема CN9421 (идет на картридер и гнезда аудио) были замяты несколько контактов.
Проц, память рабочие, по напряжениям ничего не нашел, пробовал разные биосы.
Поменял BD82HM65 (был скол кристалла). Заметил, что через какое-то время появляется питание видео проца (+VGFX). Скинул сеть, акселерометр, видео (216-0809024).
Сейчас пост 73h через 4.5(!) минуты, с ним появляется +VGFX, но изображение на матрицу не выводит.
Видео ставить не собираюсь (будет или UMA, или ничего).
Если на исправной плате (без переделки на UMA) снять видео, переключится ли она на процовое видео?
 Заголовок сообщения: Re: HP 4530s, Caps Lock 5 раз, post 73h.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2017 17:11
73h скорее всего GPU.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017 19:17
GPU снят. Искать биос для UMA?
Пользуюсь схемой HP_4530s_Inventec_RAMONES-6050A2408801-X01-0830-FINAL-2010.PDF. Вместо резаков R9677, R9678 стоит транзисторная сборка Q9406. Ищу как перенаправить сигнал с термодатчика.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017 20:12
http://www.s-manuals.com/ru/motherboard ... ec_ramones
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017 21:04
Видел я ту схему. 1 к 1 с этой.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017 21:39
Видел фразу: "Плата может запускаться и грузиться ОС без всей периферии и видяшки." (http://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=46253). Только не понятно, с родным биосом, или под UMA. Если с родным (поэтому и спросил в первом посте), то нечего переделывать под UMA, нужно искать что-то еще (подозреваю, что так и есть).
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017 11:54
Все-таки должна переключаться (достаточно разорвать PAD514. Снял еще L3014).
Выпаял звук (IDT92HD87B) — все тоже самое.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017 10:47
Не обращал внимание: при подключении БП (без батареи), на раъеме мигает белый 2 раза. Вроде, должен раз мигнуть оранжевый?
