Текущее время: 02 май 2026 17:18
СообщениеДобавлено: 06 апр 2019 00:35
Здравствуйте. Не работает дисплей, внешняя клавиатура. Ноутбук Lenovo ideapad s10 шасси da0fl1mb6f0 rev f. Напряжения на дросселях есть, кварцы все работают, PLTRST# есть 3.3в, LCLK_EC генерация есть, на LCD_CON_30PIN нет напряжения LCD_3V нет DISP_ON с северного моста. Я не знаю передаёт ли RESET северный мост на процессор H_CPURST# как его проверить или только косвенно? не знаю как проверить с юга на процессор H_PWRGD. ток 0.53 А. Подскажите, как быть.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2019 12:07
H_PWRGD - на R57, H_CPURST# - по борде
СообщениеДобавлено: 06 апр 2019 13:09
сопротивление R57 вообще нет, может таки должно быть. Напряжения на контактах по 1.12в с обеих сторон есть. А насчет H_CPURST# - по борде пишет:
У вас нет доступа для просмотра вложений. Я не знаю что может быть? флешку прошивал. Подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2019 13:37
Жизнь на ЛПЦ ? Посты ?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2019 14:14
пост-карту проверял пишет no, LPC: SERIRQ импульсы есть LCLK_EC есть , а вот LPC_LFRAME# и LPC_LAD0-3 при включении кнопки кратковременно идут импульсы и всё
СообщениеДобавлено: 06 апр 2019 14:41
Куда постку приклеил? А импульсы и будут более секунды, за это время все посты пробегают и усе кончились.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2019 14:56
У меня пост-карта KQCPET6 V6 поставил на WI-FI, сейчас попробую припаять на LPC.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2019 15:43
не получилось. всё равно показывает no
СообщениеДобавлено: 06 апр 2019 16:13
Сюда паял?
FL1.PNG [ 13.27 КБ | Просмотров: 3007 ]
СообщениеДобавлено: 06 апр 2019 16:33
Bios прошивали?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2019 16:52
Да, извиняюсь, там показывает 00. всё таки импульсы идут постоянно после включения кнопки LPC_LAD0-3
СообщениеДобавлено: 06 апр 2019 16:53
да, прошивал.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2019 18:16
Поставил другую пост-карту это маленькая жёлтая наверно COMPALоская пишет 2C, кто знает, что это обозначает.
