Текущее время: 06 апр 2026 11:29
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017 16:37
Приветствую всех. Не могу разобраться с запуском BQ24738,нет схемы, нет напряжения на 4 ножке, остальные почти в норме, соответственно +19 никуда не проходит, не открывается входной мосфет MD1512 и поэтому нет ни одной дежурки, если нужно выложу потом замеры, чарджер менял, короткого нигде нет.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017 16:47
На 20 пин 19 вольт приходит? На 16 сколько?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017 18:04
Спасибо за ответ. На 20-ю +19 приходит, на 16 - 5.8v, 17-6v, где-то так, пишу по памяти, так как нахожусь не возле пациента. На остальных ножках так же что-то присутствует, что-то нет, на 4 - где-то 0,98 плюс минус какие-то доли милливольта, соответственно запуска первого, входного мосфета нет, отпаивал резистор на входе, на затворе - так же не поднялось на 4 ножке bq24738.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017 18:21
6 пин?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017 18:24
Где-то 2,5 - 2,7.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017 18:37
Посмотри напряжение на 4 пине во время подключения зарядки. Ничего не меняется?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017 19:11
Батарея дохлая, кстати, поэтому пытаюсь запустить только от Б.П., соответственно на 4 пине, во время подключения поднимается от 0 до 0,98в.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017 19:29
Схема с таким bq24738 la-8712
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017 19:32
Спасибо.Да я уже накачал несколько подобных, вроде всё ясно, но ничего не ясно почему нет запуска 24738 на открытие мосфетов.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017 20:02
По B+ короткого нет?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017 20:03
Нет. Промерял всевозможные точки, все дросселя, эл.литы и прочее - всё чисто, короткого нет.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017 16:15
И всё-таки есть недосмотр.Расскажу, может кому пригодится.С этим чарджером, да и с другими скорее всего, ничего сверхординарного не бывает, всё типично и никаких скрытых режимов, или "потаённых" управлений нет.Ежели не работает - то ищите пробитые мосфеты, неисправность самого чарджера или сгоревшие, оборванные резисторы или пробитые конденсаторы. Я искал всякие "потайные"управления, уже всякое передумал, а неисправность таки банальная оказалась - второй мосфет был в утечке сток-исток AON7506, заменил на MTB20N03Q8, чуть меньше по току - 8А вместо 12А, но я думаю вполне достаточно.До этого и сам чарджер менял и всё обзванивал - но ничего не обнаружил подозрительного, а вот, когда уже весь мозг сломал, решил ещё раз всё внимательнее проверить и сразу увидел это мосфет, как я его просмотрел, ни как не пойму.
Итак, всем, принявшим участие в моей проблеме спасибо, тему считаю решённой, оставляю пока открытой, для возможных вопросов.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017 20:20
у этого чарджера в основном проблема в втором мосфете. для начала надо этот мосфет надо снять и проверит напрежение на четвертом ноге чарджера.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017 01:27
Да, так и есть, именно второй и был в пробое, заменил - всё работает, заряжает.
