Текущее время: 14 май 2026 18:55
 Заголовок сообщения: Индентифицировать радиодеталь
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017 13:28
Здравствуйте. Помогите мне идентифицировать деталь на плате питания (DC + LAN) с кнопкой включения 35GWMB430-C0. Фото платы во вложении, красным обвел какую деталь идентифицировать.
900x600_5753df1a94273.jpg [ 71.96 КБ | Просмотров: 2128 ]
 Заголовок сообщения: Re: Индентифицировать радиодеталь
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017 13:45
Дроссель.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017 20:23
makson1980 писал(а):
Дроссель.
для проверки можно просто перемичку ставить.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017 12:38
если просто ставлю перемычку блок питания ноутбука выключается сразу.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017 12:48
Значит проблема дальше, не зря же выгорел.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017 13:07
Без нее ноутбук включается доходит до загрузки и вывключается.
Но я больше склоняюсь что дальше без блока питания не обойтись?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017 16:22
aasavelev
Если не знаешь закон ома, отдай в сервис нормальный ...
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017 16:31
какое сопротивление в данной цепи относительно земли?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017 17:06
Откидываю эту плату полностью от ноутбука. И замеряю сопротивление получается 0,8 Ом.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017 17:19
а рядом с с дросселем диод стоит? он не в кз?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017 17:20
разьём выше это наверно (предположу) на инвертор идёт?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017 17:22
платформу огласите...может и схема найдётся...
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017 17:32
Диод звонится в обе стороны. Пробит. Если брать имено эту плату то тогда она называется mb40i14.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017 17:38
Материнская плата MB40IA1.
Плата mb40i14 это плата с кнопками включения ноутбука.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017 09:49
убери диод, проверь какое сопротивление стало в цепи?
схема
http://www.s-manuals.com/ru/motherboard/ecs_mb40ia
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017 18:50
Сразу его убрал. Относительное дросселя бесконечное не звонится на коротко в этой плате.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017 15:40
лбп в помощь....
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017 16:40
хотя ....
Относительное дросселя бесконечное не звонится на коротко....
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017 17:52
Заменил диод. сопротивление стало 3ком.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017 20:33
Заменил диод ноутбук заработал. ТОлько сейчас вместо дросселя перемычка. Можно ли преобрести где-нибудь этот дроссель? А то оставлять ноутбук без защиты не сильно охото.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017 20:37
На любой плате-доноре их куча...А еще интересно, как он плату защищает?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ut2000, Yandex [Bot], YaVit
