Текущее время: 04 май 2026 13:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: Нет напряжения B+
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017 15:03
Добрый день! Не могу понять какие сигналы инициализируют появление напряжения B+при подключении адаптера без подключенной батареи. Ноутбук Lenovo (плата ACLU9/ACLU0 NM-A311 rev 1.0).
На мосфетах PQ301 и PQ302 4-я нога +20В. При подключении батареи появляется 14 вольт (в точке B+) с батареи (т.е. мосфеты не открываются). На чаржере (нога 6 -2.6 в, 20 - 20 в., 6 - 6 В., 5 - 0В - вот это смущает или 0 и должен быть(из него генерится сигнал PACIN). Спасибо!
Вот кусок схемы с напряжениями:
схема.png [ 110.92 КБ | Просмотров: 3400 ]
 Заголовок сообщения: Re: Нет напряжения B+
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017 15:13
andy_p79 писал(а):
или 0 и должен быть
должен.
ACPRN=0 >> pacin=1>> p2_2=0
p2_g1=0 >> p2_1=5В.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017 15:54
vldmrdnpr писал(а):
должен.
p2_g1=0 >> p2_1=5В.
У меня получается так:
ACPRN=0 >> pacin= 3.1 В>> p2_2=14 В
p2_g1=1,6В >> p2_1=20В
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017 15:59
pq309 замеры.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017 16:12
Вернее 309a
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017 16:15
vldmrdnpr писал(а):
pq309 замеры.
1-0В
2-0В
3-3,1В
4-0В
5-0В
6 -1,5В
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017 16:26
Проверить pr311.
И сопротивление в pacin_g относительно земли.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017 17:14
vldmrdnpr писал(а):
Проверить pr311.
PR311 не нашел, поэтому выпаял PQ306 и PQ307 сопротивление 47 К. В pacin_g относительно земли 36 К.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017 17:51
pr309a садит pacin_g.
Отрежьте сток от pacin_g, там должно появиться 3.3В, входные ключи должны открыться.
Если нет, замеры p2_1, p2_2, p2_g1, p2_g2.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017 18:36
Придется отложить ремонт, при пайке PQ309 улетел в неизвестном направлении и найти мне его не удалось :( Завтра пойду в магазин т.к. под рукой ничего подходящего не нашел. Спасибо, после покупки отпишусь.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017 20:24
Запутался совсем.
Отрезал сток. Появилось напряжение 3.27 В на 5 ноге PQ306B. Соответственно P2_2=0В. Но ключи не открылись P2_1=20В. P2_G1=0В, p2_g2=0 В.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017 21:33
pq305 или pq304 -кто-то дохлый. точнее сказать не могу.
Я бы проверял после выпаивания на спец. тестере.
Без pq304 точка P2_1 =5В.
Ключи откроются.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017 21:44
Вдогонку. pq305 и pq304 - комплементарный транзистор Дарлингтона.
Два транзистора ведут себя, как один транзистор n-p-n типа.
Т.е. если на базе pq305 -0, то pq304 закрыт. И наоборот.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017 06:21
Спасибо не знал, изучу. У меня еще вопрос: вот эти точки на схеме P2_1 P2_2 я так понимаю это точки для проверки контрольных напряжений. А есть где то таблица со значениями которые там должны быть?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017 08:11
И еще: пока ищу транзисторы, можно подать напряжение с зарядки напрямую в точку PR301 для дальнейшего исследования т.к. думаю что дальше есть поломки т.к. ноут не включается от батареи?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017 10:57
andy_p79 писал(а):
можно подать напряжение с зарядки напрямую в точку PR301?
зачем?- если
vldmrdnpr писал(а):
Без pq304 ключи откроются.
Какая таблица? Закон Ома в руки и вперед.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017 21:04
Заменил PQ309 и PQ301 (пробит был во все стороны). В итоге B+ появилось, вместе с ним появились +3VL (на кнопке включения есть +3.3), +3VALW, +5VALW. Чуда не случилось! Далее начал смотреть по Power sequence Block напряжение +3VALW_SOC - его нет т.к. PCH_PWR_EN=0 соответственно Q26 закрыт. При подключении батареи и зарядки светодиоды не горят. И при подключенной зарядке или батареи греется IT8586! Получается его сразу менять или все таки может КЗ не в нем. И еще не мог в инете найти условия (какие сигналы должны быть) чтобы PCH_PWR_EN поднялся! Направьте на путь истинный!
PS: Это мой первый ремонт ноутбука (друзья отдали потренироваться).
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017 21:10
Ошибся не Q26 a Q27 закрыт при PCH_PWR_EN=0 соответственно PCH_PWR_EN#=5 В и Q26 закрыт.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017 21:48
andy_p79 писал(а):
греется IT8586! Получается его сразу менять или все таки может КЗ не в нем?
с чего бы тогда ему греться?
Его еще и шить будет нужно.
p,s, греется - это как, еле-еле или кипит?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017 06:18
Около 30 гр.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017 10:56
При температуре тела в 36, это уже холодный совсем.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017 11:19
Возможно мало времени прошло после включения. Пробовал утром перед работой. При подключении зарядки и батареи горят инд зарядки и питание хотя я не нажимал вкл, при этом диоды периодический моргают (оба).
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017 12:32
wrst#, lid_sw#, acin#, adapter_id, 3valw_ec. mainpwon.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017 17:50
Померил температуру IT8586 - находится в диапазоне от 45 до 48 гр в зависимости от места замера на корпусе (при подключенной зарядке)! Что скажите? Менять хотелось бы в крайнем случае т.к. надо искать программатор. Может как то диагностировать мульт?
PS: но учитывая что диод включения горит то дело в мульте.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2017 11:35
многовато, менять мульт шить обязательно. IT8586 рабочий не ремарк придётся поискать....
СообщениеДобавлено: 30 дек 2017 11:55
Спасибо!
Сопротивление по линии 3.3 В на PJ402 14 Ом это ведь мало? И поясните что значит "не ремарк"?
Собираюсь заказывать тут : http://www.maxi-samara.ru/shop/default. ... d=S9946214 (надеюсь ссылки разрешены!).
СообщениеДобавлено: 30 дек 2017 12:00
Не перемарк - значит настоящий чип, а не похожий с перебитой маркировкой. Китайцы научились подделывать, одну цифру изменить им труда не составляет. В макси можете брать, я там не раз детали брал, все было рабочим.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2017 14:34
makson1980 писал(а):
Не перемарк - значит настоящий чип...
Спасибо!
