Текущее время: 05 апр 2026 16:05
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017 23:27
Добрый вечер. Знакомый принёс залитика ASUS F553M. Мамка X553MA. На кнопке вкл. по нулям. Проверял пока только от Б.П. Плата в идеальном состоянии, окислов нигде нет. Клиент уже разбирал ноут, может что и коротнул кривыми своими руками....Заметил потемневший PR8842 (10 Ом) в обвязке чарджера. Звонился 1,5 kОм. Поменял его, опять выгорает (соответсвенно питания чарджера VCC на 20 ноге нет). Входные мосфеты целые (но на всякий случай махнул на AON7702). Чарджер поменял на BQ24725A, ситуация не изменилась. При подаче питания 19в, сразу выгорает PR8842. Поменял диод шоттки BAT54. Всё тоже самое. Думаю, что это типовуха на данной платформе, но мозгов не хватает куда лезть дальше. Помогите мне, неучу :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017 23:38
Комментарий к файлу: На всякий случай boardview...
38825_ASUS_X553MA_REV.zip [101.22 КБ]
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017 23:51
Ключи заряда АКБ проверял?
Если стоял без А, то они как бы не взаимозаменяемые.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017 13:32
Да, проверял, целые. Чарджер там изначально BQ24735. По даташиту смотрел, они идетничные с 725-ым
