Текущее время: 30 мар 2026 23:28
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018 23:01
HP ProBook 430 G1 Шасси RACER MB 12239-1
схему не нашёл. при подключении блока питания ,индикатор питания(диод в разъёме питания) хаотично моргает пару раз разными цветами. не какой закономерности в морганиях нет. потом иногда происходит самопроизвольный запуск ,а иногда не происходит. на кнопку реагирует(запускается если не стартанул сам при подключении штекера питания и выключает комп при длительном нажатии).. иногда запуск кратковременный с последующими многократными попытками перезапуститься. иногда после запуска он не начинает перезагружаться, но тогда вентилятор начинает дуть как сумашедший.. хотя проц(впаяный ) не сильно греется.
теперь по питаниям..
3 и 5 вольт присутвуют стабильно..остальные все напряжения добросовестно поднимаются на секунду и сразу падают..
коротких замыканий не нашёл. прозвонил все более мение крупные кондеры и все ключи на плате.
нагреться ничего не успевает. визуальных повреждений нет. свежих ударов на корпусе нет. при каких обстоятельствах перестал работать ,история умалчивает..
ищу совета:)
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018 00:21
sуs power good возможно не поднимается , или зк во вторичных пританиях , схему смотреть надо
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018 00:23
Снять батарейку ртц, проверить сигнальные цепи всех юсб, сопротивление кнопки включения, генерация на часовом кварце комбайна, следы залития, пайки, сколотые элементы, прошить биос... У хаотичного поведения тоже есть закономерность :)
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018 10:34
короче, как обычно дельных советов нет.. если бы была схема то не спрашивал бы совета,..
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018 21:39
это понятно но схемы в свободном доступе нет.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], xaarus, Yandex [Bot]
