Текущее время: 05 апр 2026 03:00
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017 12:27
Доброго времени суток. Ноутбук G62 полностью работоспособный, но за ночь усаживает АКБ. На матплате PM_I_HPC_S_MV_MB_V3 при подключении БП подымаются вторичные напряжения +5vs, +3.3vs, +V1.5_VDDQ. Транзистор PQ779 все время открыт и сразу же появляется +V12S с последующим открытием PQ762 и PQ763. Сам транзистор менял, также поменял PC767, но он открывается. Транзистор PQ778 при подключении закрыт,при нажатии на кнопку включения открывается и садит на землю SLP_S3_12R. Резистор PR766 живой.На затворе PQ779, при подключении БП, напряжение 10.5 вольт. При нажатии на кнопку напряжении на затворе падает до 6.0 вольт. На стоке-истоке всегда 12 вольт. Подскажите что не так и почему он всегда открыт?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017 13:48
как себя ведет slp_s3#_3r?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017 14:02
При подключении бп там0. slp_s3#_3r появляется 3.3 вольта в момент включения.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017 14:10
При выключении slp_s3#_3r=0?
Если да, pr764, 766 проверить номиналы.
V12A сколько?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017 14:13
А навскидку, "течет" pq778. В мусорник.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017 14:20
SLP_S3#_3R при выключении 0
оба резистора поменяны
V12A - 12.3 вольта
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017 14:23
pq778 снимаете, если V12s отсутствует
если присутствует - pq779 в мусорник
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017 14:27
QB8 не заметил сразу.
Если снимите pq778, а V12s присутствует - озвучьте напряжение на pr766 c обеих сторон.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017 14:31
PQ778 и PQ779 оба поменял - тоже самое
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017 14:36
То, что они меняные ничего не значит.Еще раз
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017 14:46
vldmrdnpr Спасибо. Про QB8 я его видел в схеме,но ведь сигнал SLP_S3_12R падал до нуля и думал что условия выполняются для PQ779. Просто временно удалив QB8 схема заработала. Я так понимаю утечка да +V5S влияли на PQ779?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017 14:51
Влияла. Если VGA не используется, можно и не ставить.
cron
