Текущее время: 04 апр 2026 20:04
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017 13:21
добрый день. не включается ноутбук.индикаторы не горят. бп исправен, акб тоже(11.7в), разьем D/C тоже. напряжение 19.5в по плате расходится. на кнопке включения напряжений нет вообще, ни во время нажатия, ни в простое. искал схемы на плату (d17b rev 2.0) не нашел. даташит на Ite it8528e не нашел. Шим isl6227caz - запитана (19.5в 28нога VCC). С чего начать?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017 13:38
С того, что найти и озвучить шим дежурки.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017 13:51
я в ремонте плат новичок. что нужно? найти напряжения 3 и 5в?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017 15:38
обнаружил только что. очень сильно греется микросхема 3f=2d w3m
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017 16:42
Richtek RT6575BGQW 3F=
Скорее всего проблема в мульте.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017 16:47
смотрите какие дроссели стоят после этой микрухи. какими транзисторными ключами она управляет. отпаяйте дроссели возможно причина накрева(короткого замыкания) в нагрузке которую питает данная микросхема. исключите этот вариант.
померяйте сопротивление на входе дросселей. а так же сопротивление на выходе.
то что греется говорит о том что проблема либо в самой микросхемке. либо в ключике которым она управляет. либо в нагрузке которую она питает.
посмотрите табличку и ознакомьтесь с материалом маркировка RT(Richtek).
