Текущее время: 31 мар 2026 00:51
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017 19:29
Добрый день. После того как убрал КЗ на плате ( viewtopic.php?f=232&t=138592 ) при сборке выявил следующую неисправность:
Без батареи все работает как обычно. Если аккумулятор подключен, при включении выдает следующее сообщение:
Если зайти в настройки биоса по F2
По F1 идет загрузка дальше в систему. В системе видим следующее:
Однако, если извлечь штекер адаптера питания ноутбук выключается.
Также система, вроде как определяет свойства аккумулятора:
На отключенном аккумуляторе, на третьем контакте справа (коннектор с нижней стороны), присутствуют +2,4V
Чарджер менялся - без изменений. Схемы и boardview нет. Есть только datashit на чарджер с типовой обвязкой http://www.ti.com/lit/ug/sluuba6/sluuba6.pdf
Собственно вопрос, на что обратить внимание и что еще проверить?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017 00:10
Аккумулятор проверить! А то будешь ноут перепахивать, а дело окажется в аккумуляторе.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017 01:16
Так да. Дело в том, что нет таких аккумов. Ближайшее что нашел в городе в продаже от 15 r2, размер и емкость отличаются, коннектор вроде такой же. Но все равно стремно, где там какие настройки контроллера у этих деллов, решит, что не родная да заблокирует батарею и поминай как звали.
Такие дела...
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017 02:16
Может кто знает распиновку данного аккумулятора и как его включить в рабочий режим, чтобы проверить напряжения?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017 12:55
надо не на отключенном измерять,
а проверить напряжения на всех ножках при подключении к плате (с ЗУ и без ).
в свойствах аккумулятора на картинке мы видим 15,743 V.
а реально на подключенном разъеме они есть ?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017 17:49
На разъеме, на плате, минусовые ножки 1,2 соединены с 4. Судя по всему это и активирует батарею.
https://i.imgur.com/m2DvCIa.jpg
Однако, не при подключении в разъем, не при соединении "-" и 4-ой ноги на самой батарее "+" на 8-о
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017 18:22
Однако, не при подключении в разъем, не при соединении "-" и 4-го пина на самой батарее, "+"-ое напряжение на 8-ой и 9-ой ноге не появляется.
Если подсоединить внешнее питание, то на "+" (8-ой и 9-ой) появляется всего лишь +0.85V, а на 6-ой и 7-ой +3.07V
Кстати, на самом коннекторе со стороны батареи на "-" звонится 5-ая нога. т.е. конгда коннектор вставлен в разъем на минусе, соответственно 1-ая, 2-ая, 4-ая и 5-ая ноги.
На просторах нашел распиновку для аккума Dell. Весьма похоже на мою.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017 13:35
видимо, по + выводам аккума имеется разрыв.
может быть , возник по причине неисправного узла чаджера.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017 13:43
разрыв + может быть следствием вообще конкретного отказа батареи,
исходя из сообщения o ее перегреве
temporary disable
ну одну из возможных причин я уже упомянул
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017 17:27
Спасибо за ответ.
Тоже склоняюсь к неисправности аккумулятора. Однако, как убедится на 100%, не подкидывая другой? В продаже таких нет, чтобы можно было подкинуть - только под заказ.
Я бы уже и владельца нашел договорился бы батарею перекинуть. Но, во первых ноутбук очень редкий у нас, во вторых вряд ли кто согласится чтобы ноутбук целиком ради батареи незнакомые люди разбирали (батарея внутри, просто не перекинуть).
Не знаю уже как и быть. :du_ma_et:
