Текущее время: 06 май 2026 10:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017 15:28
Капс-нум 2 раза , проц стоит AMM3000 AMD Athlon II , биос шился 6 или 8 дампами , это ошибкав либо биоса либо проца , процов подкидывалось 5 штук , правда все из серии того что стояло при приёме , даж не поленился север поменять , немного грееется юг , но палец терпит значит считаю не критичным , питания все проверены изначально ... Как я понял он криво вычитывавет биос , либо проц(если все 5 процессоров дохлые),люди добрые чё ему ещё ННАДА ?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017 16:14
Мало данных. Ток потребление сколько?. Ставили пост карта?.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017 20:49
Север та сдох, подуть на него без фанатизма
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017 20:52
Сори, не внимательно прочитал, север меняли на новый? У меня было два мырга, дул на север и ноут завелся
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017 18:56
да , похоже в севере дело , заказал новый с ПД , я ставил с рабочей платы , но она повалялась с месяц , может и кирдык ему пришёл
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017 19:09
Нельзя ставить 870/880 "с рабочей платы".
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017 19:24
да я знаю , я ради проверки хотел , еслиб завёлся однозначно на заказ нового , там 216-0752007 (RX881) они чёт хлипкие даж в отличие от 216-0752001
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017 19:44
*215-0752007
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017 10:59
Они хлипкие???
Да вся эта серия мостов выдерживает пересадку по десять раз с платы на плату!
Ток потребления платы какой?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017 21:28
001 и 007 мосты летят как гады особенно при забитой системме охлаждерия.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017 22:33
поддерживаю , постоянно их меняю , в субботу придёт чип , отпишусь , может до НГ еще успею
СообщениеДобавлено: 31 дек 2017 21:53
Север поменял новый то же оно же... мысли закончились , проц и север греется , все питания есть , биос только с офсайта стартует , потребление в норме , от 0.8 до 1.6 А , плата стартует , ради профилактики мульт поменял ...мысли закончились , да.. bios с офсайта тож шил
СообщениеДобавлено: 31 дек 2017 22:11
есть предположение , НР очень капризны к флэхам bios , стояла SST25VF016B , видимо уже меняная , сплав был свинец на контактах , по схеме стоит MX25L8005 , возможно такое что он как-то криво из флэхи вычитывает ?
СообщениеДобавлено: 31 дек 2017 23:32
Постка что ни будь показывает?
СообщениеДобавлено: 01 янв 2018 19:34
да сдохла постка , заказал в китае 20-го декабря , она ток к концу января придёт, щас почта завалена
СообщениеДобавлено: 02 янв 2018 04:09
Вот это .опа.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2018 13:35
Проверить-то быстрее чем сюда писать
EN25F16 там тоже стояла
Сокет там частенько относительно отрывало еще
СообщениеДобавлено: 02 янв 2018 19:12
Все доноры перерыл , нет таких , закажу после НГ на PD , там флэхи стоят которые по 30-40 мин пишутся , так что надо именно такую .
СообщениеДобавлено: 03 янв 2018 11:55
Чё???
:sh_ok:
СообщениеДобавлено: 03 янв 2018 12:50
EN25F16-100HIP полная маркировка , а на микрухе F16-100HIP маркировка - стоит на знаменитой la-5911p
СообщениеДобавлено: 03 янв 2018 22:04
Извиняюсь за свою темноту , с флэхами и скоростями записи разобрался , теперь 1 короткий и 1 длинный сигналы , не повторяются , выдаёт их только при запуске , по ошибкам HP погуглил , ничего похожего , пишут что вроде как ошибка памяти
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018 12:00
1.8 v есть , теперь наверно надо копать в сторону севера , ибо по всей видимости он не видит память
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018 12:25
1,8 - это где есть?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018 13:30
1,8 - это где есть?
1.8VSUS/DDR_VTER на PL6
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018 14:06
Понятно.
А без памяти/с памятью одинаково сигналит?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018 15:29
1,8 - это где есть?
память рабочую подкидывал , несколько планок , там DDR2 , разъёмы посмотрел оба слота под микроскопом , ничего криминального , без памяти постоянно моргает , значит он видит что она вставлена
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018 16:14
процессоры отпиши какие ставишь...
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018 17:04
AMM300DB022GQ AMD Athlon II - это родной , AMP360SGR22GM , AMP340SGR22GM , со всеми картина идентичная
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018 17:05
АЛИЛУУУУЙЯЯЯ ... вывел на внешку изо :ya_hoo_oo: теперь хоть направление ясно , адаптеру скорее всего тапки
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018 17:08
и кстати изо есть только с серией AMP3200 , не больше
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], plavruk, Yandex [Bot]
