Текущее время: 05 май 2026 05:47
 Заголовок сообщения: HP DV6700 (Quanta AT3) Нет 19В после PQ61
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017 18:24
Нет 19 В после PQ61. Был в кз PD16, заменил. Заменил шим MAX8724, снял с донора.
28 Вольт на PR183 приходит
Замеры на 8724
DCIN(1) - 18.16V
LDO(2) - 5.34V
CLS(3) - 2.43
REF(4) - 4.07
SHDN(8) - 3.26V
ICHG(9) - GND
ACIN(10) - 3.07V
ACOK#(11) - 5,31V
ACOK# должен быть 0, чтобы транзистор открылся.
Если снять PQ4 то ACOK# становиться 0
DCIN(1) - 18.16V
LDO(2) - 5.34V
CLS(3) - 2.43
REF(4) - 4.07
SHDN(8) - 3.26V
ICHG(9) - GND
ACIN(10) - 3.07V
ACOK#(11) - 0V
В этом случае напряжение после ключа поднимается и через секунду сбрасывается, и так по кругу.Также появляется напряжение на BATT(16) и сбрасывается. Слышны щелчки.
Возможно в доноре была неисправная шим,к сожалению больше нету. Просто не понятно почему поднимается в первом случае ACOK# ,если напряжение ACIN(10)=3.26V больше REF/2= 4/2=2В.
 Заголовок сообщения: Re: HP DV6700 (Quanta AT3) Нет 19В после PQ61
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017 21:59
Не становиться он 0, а банально весит в воздухе - это вывод с открытым стоком. Неоткуда взяться там напряжению, т. к. подтяжку на этот вывод обеспечивает внутренний делитель PQ4.
ACIN(10) - 3.07V
Не мало ли, учитывая параметры делителя? У Вас похоже компаратор в чарджере прибитый по входу ACIN.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017 13:37
Посмотрел функциональную диаграмму,действительно все так как вы написали. Делитель приблизительно 23кОм и 13кОм, должно быть около 7 В. Буду пробовать менять чарджер.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017 21:10
Поменял MAX8724 без изменений.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2017 02:08
Без изменений что? Если ACIN также занижено, то проверяйте работу цепи SI power (PD23, PQ65-PQ67), возможно она подсаживает.
