Текущее время: 16 май 2026 05:36
 Заголовок сообщения: Проблема с wifi
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017 12:43
Всем добрый день!
Ноутбук Lenovo B50-45.
Проблема такая=видит только одну самую сильную сеть,как только ее подключаешь,сразу вываливается список остальных сетей в зоне приема.
Стояла 10-ка-(ситуация была такая же),поставил семерку,тоже самое.
Биос прошил на последнюю версию,модуль заменил на новый аналогичный.
Утилиты от леново ставил.В настройках принудительно устройство включено всегда.
Что ему не нравится,не пойму...?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с wifi
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017 13:50
Попробуйте подкинуть другой модуль другого бренда. И посмотрите работу, желательно на чистой системе. Если будет аналогично дефект проявляться, смотрите комбайн AMD.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017 14:51
где ж другой модуль взять,там нестандартный стоит,этот то заказывал новый с китая. семерка чистая.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017 16:13
Посмотрите на модуль Wi-Fi все напряжения и сигналы доходят в норме? А как с USB у ноутбука?
Screenshot_1.png [ 28.91 КБ | Просмотров: 861 ]
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017 16:16
Вот еще догрузил.
Screenshot_3.png [ 152.41 КБ | Просмотров: 861 ]
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017 17:45
mifon
Прежде чем менять модуль проверьте подключение коаксиальных кабелей к платке и пайку коннекторов.
Если модуль сильно греется, то понадобится совместимый модуль или прошивка bios без whitelist.
