Текущее время: 01 май 2026 23:21
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017 03:02
Всем привет! взял RoverBook Voyager V555WH (clevo m660sr) на ТО, все почистил, смазал, при тесте стабильности в AIDA проц через 5 минут при приближении температуры к 90 С, переходит в режим CPU Throttling , типо перегрев, и градусы соответственно снижаются. Вопрос такой - это нормально для данной платформы, или все же проблема с перегревом реально имеется ?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017 12:28
термотрубку проверяли?
какую термопасту использовали?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017 12:36
термопаста MX-2. трубка не длинная, вроде греется равномерно, не особо то и поймешь, подменить нечем.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017 12:46
Питание процессора проверьте, возможно пульсации (ноутбук то старичок уже, по современным меркам).
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017 16:55
зачем подменять?
феном греешь со стороны проца и смотришь нагрев
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017 05:15
akm-762 писал(а):
зачем подменять?
проверил так, все греется. но я думаю что таким методом любая железка нагреется )
Питание посмотрел осликом, чистое, без пульсаций..
Температура проца в покое примерно 65 С. Во время теста стабильности где-то 70-75 С, но временами подымается до 85-87 С, и AIDA начинает показывать типа перегрев и CPU Throttling, хотя кулер набирает обороты и t опять падает до 70. Наверное придется списать на особенности платформы этой, так-то все вроде работает.
ЗЫ: пока тестировал то AIDA, то бублик FurMark, гарантийные наклейки на планках памяти поплавились, как-будто память побывала на термостоле :sh_ok:
Вложение:
memory.png [ 945.91 КБ | Просмотров: 1210 ]
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017 08:46
Как вариант, предлагаю еще провести сброс BIOS на default и попробовать другими прогами посмотреть температуру под нагрузкой, например, ОССТ
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017 12:25
В первую очередь необходимо проверить (добиться) равномерность прилегания системы охлаждения к кристаллу проца. Иногда имеет место перекос из за прокладок на рядом стоящих дросселях и т.п. во вторую проконтролировать жесткость пружин на обжимных винтах, при недостатке растянуть-заменить. Такие как у вас температуры не нормальны.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017 13:58
что то мне кажется что с питаниями не все хорошо
память то почему нагрелась?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017 14:40
Здесь трудно поставить радиатор криво, конструкция достаточно простая, все стоит ровно.
а какие температуры нормальные для этой платформы ?
память так нагрелась во время тестов, до тестов наклейки были целые
Мучает вопрос, может это нормально для данного бука, или таки неисправность имеет место быть ?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017 15:26
проверь напряжение на памяти и проце
если немного завышено то как раз и будет греться
СообщениеДобавлено: 03 янв 2018 15:04
Поскольку выключения по перегреву нет и хозяин бука торопился, решили оставить все как есть. Вопрос остался открытым..
