Текущее время: 15 май 2026 05:41
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017 19:29
Доброго времени суток и с наступающими праздниками Уважаемые форумчане. Имеется проблема с вышеуказанным "ноутбуком" который на самом деле является планшетом с монитором и клавиатурой. Материнская плата EM_I8316_V3.0. Проблема заключается в недостаточном заряде аккумулятора, т.е на разряженном аккумуляторе заряд составляет 8% за 3 часа. Блок питания проверял - он в норме, аккум. тоже, при отсоединенном аккуме на разъеме на плате напряжения нет, на подключенном напряжение равно напряжению на аккуме. (что впрочем естественно). При запуске на входе просадки напряжения нет. Читал о многочисленных проблемах с зарядкой и с биосом на данном аппарате (биос я не прошивал) подозреваю контроллер питания например AXP288, но я его на плате не нашел. Подскажите пожалуйста, что проверить в данной ситуации, и еще, могу я кинуть питание прямо на разъем аккумулятора убрав последний, по моим подсчетам 4V 3A должно хватить и как это правильно сделать. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017 20:11
Поправочка: заряд составляет 8% за 3 часа-это если ноут. выключен, а если его запустить то уровень заряда постепенно падает.
