Текущее время: 05 май 2026 03:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: DNS W170er нет включения
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017 10:44
Материнка Clevo W150ERQ, от блока питания не включается.
Если воткнуть батарею,с кнопки включается и есть старт системы,
при этом заряда батареи не происходит.
Пришел изначально с пробитым шимом PU5(up1509 - кормилец процовой графики),заменили.
На сей момент поменяны чарджер, P2808, биос влил в обе флешки новый,
проверены все причастные к этому полевики(они там ещё и сдвоенные).
Не пойму,нареканий нет. В чем секрет тут? :-)
 Заголовок сообщения: Re: DNS W170er нет включения
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017 14:11
Почему от АКБ включается, а от БП нет?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017 14:26
Смотрите входные мосфеты, шим и ее обвязку. Я так понимаю, что дежурки 3.3 и 5 вольт не формируются тоже?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017 14:34
Дежурка формируется, но только трехвольтовая, 5VDD нет.
Запитан мульт,биос. На кнопке ВКЛ 19 вольт,цепочка отрабатывается вся до мульта,
но включается только при наличии АКБ.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017 16:04
AC_IN каков ?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017 18:53
Прикрепил вам фрагменты от мануала на Clevo W170ER. Посмотрите, должно быть идентично.
Весь мануал не могу прикрепить из-за обьема.
Комментарий к файлу: Входные цепи питания.
clevo_w170er_AC_IN_Power.pdf [102.12 КБ]
Комментарий к файлу: Остальные потребители.
clevo_w170er_5vs_3vs....pdf [87.85 КБ]
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017 09:06
Про сигналы:
AC_IN - 4.2V от БП
AC_IN - 3.9V от БП+АКБ
AC_IN# - 3,4V от БП
AC_IN# - 3.3V от БП+АКБ
LID SW = 3.3v в любом состоянии
Нет трансляции с 33 ноги PWR_BTN IT8518E так понимаю на чипсет.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017 10:34
А с чего бы быть трансляции, если условия для старта не выполняются?
Olegus36 писал(а):
AC_IN# - 3,4V от БП
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017 10:51
Что не так-то?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017 12:18
Olegus36 писал(а):
AC_IN - 4.2V от БП
AC_IN# - 3,4V от БП
и прямой и инверсный сигналы одного уровня.
Никаких мыслей не возникает?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017 13:13
Да....возникает, желание вытащить штекер из гнезда 19V,
и оставить плату на одной батарее.
Тогда конечно вышеописанные сигналы будут другого уровня.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017 13:36
PQ5 и PQ6 что на затворах p-канальников? И P-канальники ли там стоят?
Как я понимаю была высокая нагрузка на отсекающие мосфеты из-за коротыша по 19V (VIN), было такое?
МОБИЛИЗОВАН ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ
Мой блог http://novoselovvlad.ru/
В социальных сетях #novoselovvlad
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017 13:47
AC_IN# (решетка-инверсный сигнал. 0V-вкл, больше 0V-выкл) AC-adapter connect
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017 14:00
Итак PQ5 & PQ6:
затворы - 2,50V
Стоки и истоки одинаково - 19,15V . Открыты полностью.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017 14:01
:nel-zya: Ты не понял, оба эти сигнала должны быть инверсными в любых вариантах БП, БП+АКБ, АКБ. AC_IN#-5V равен AC_IN-0V.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017 14:02
vldmrdnpr писал(а):
Olegus36 писал(а):
AC_IN - 4.2V от БП
AC_IN# - 3,4V от БП
Выше человек намекал, и он прав.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017 14:06
Подвох в PQ10, а именно в условиях при которых AC_IN# остается с
AC_IN# - 3,4V от БП
А значит в логическом "0"...
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017 14:21
Так же стоит проверить работу PU11 и PQ3. Возможно тоже пострадали.
PD7 - защитный диод (Zener) тоже возможно пробит, надо проверять.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017 14:27
Проверил это звено тоже.
PQ10 на прозвон как обычный биполярник.
Можно конечно заменой проверить....
А ничего если в состоянии S5 отсутствует 5-вольтовая дежурка? (дежурные 3V есть)
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017 14:33
А нафиг дежурка, если цепь заряда не работает? :sh_ok:
Не надо пока там трогать ничего :nel-zya:
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017 14:43
Хорошо не буду трогать дежурку.
Я вот чаво так волнуюсь. Такой странной белиберды давненько не встречал.
Ведь и цепь заряда то работает,только первые секунд 40 ...и сбрасывает заряд для батареи.
Светодиодная индикация не пашет совсем...
Идей пока у самого нет...но будут.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017 14:58
pu11?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017 15:38
Извиняюсь,что не отПисался...
PU11 отсутствует с завода, китайцы сэкономили, на конвеер не положили.
И это правда голая.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017 15:48
AC_IN# посадить на землю. Снять pq10. И попробовать с блока питания запустить.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017 16:24
Olegus36
как будто вас не удивляет
Olegus36 писал(а):
AC_IN# - 3,4V от БПAC_IN# - 3.3V от БП+АКБ
коллеги же конкретно вам сказали, что это неправильно
Новоселов Владислав (STRIDER) писал(а):
Подвох в PQ10, а именно в условиях при которых AC_IN# остается с AC_IN# - 3,4V от БПAC_IN# - 3.3V от БП+АКБА значит в логическом "0"...
нет активного AC_IN#, значит мульт может запуститься только от акб.
выясните, почему на коллекторе PQ10 высокий уровень, если на у него на базе тоже высокий.
или у вас npn транзисторы по особому проводят ?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2017 14:48
Ну мужики вы просто гении!!!!
СообщениеДобавлено: 29 дек 2017 15:02
Balk писал(а):
Olegus36
PQ10 виновник....выкинул его,таким же биполярником заменил с какойто "клевошной" платы.
На переходе База - Коллектор PQ10 ,сейчас соответственно появились логические 0 и 1....Поехало всё!!!
Всех участников темы отблагодарил,с наступающим Новым Годом!!! Будьте здоровы! :ya_hoo_oo:
