Текущее время: 29 апр 2026 12:50
СообщениеДобавлено: 12 сен 2019 13:05
Платформа PLF/PLR/CSF/CSR UMA MB REV:2.1. На плату от Зарядного устройства подаю 19в но напряжение падает до 3,8в Если выпаять предохранитель то до него приходит 19В.
Если впаять предохранитель и отпаять входные ключи то напряжение падает до 3,8в. Сам предохранитель звонится потеря на нем почти нуливая. Короткого замыкания как до входных ключей так и после нет. Что может вызывать падения напряжения с 19в до 3,8 не могу понять. Само зарядное устройство исправно.
Комментарий к файлу: Фото 1
IMG_20190911_165334.jpg [ 145.1 КБ | Просмотров: 2129 ]
СообщениеДобавлено: 12 сен 2019 13:24
А сопротивление на предохранителе мерял? На чарджер должно еще идти 19 вольт.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2019 15:25
Я замерил до предохранителя мега омы после него сопротивления равно 140КОм
СообщениеДобавлено: 12 сен 2019 15:28
До предохранителя еще дроссель стоит.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2019 15:57
С дросселем все норм, 19 В через него проходит до предохранителя. Напряжение падает если установлен предохранитель.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2019 17:11
Зарядку, дроссель и предохранитель менял?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2019 17:35
не менял только предохранитель. Разве из-за него может быть такое поведение, и у меня нет точно такого предохранителя. можно ли просто впаять перемычку? С учетом такого странного поведения платы.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2019 17:42
Вместо оригинальной зарядки, что впаяешь? ЛБП есть?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2019 17:51
СообщениеДобавлено: 12 сен 2019 18:31
ЛБП есть, с него подавал питание на нем написано что идет 19в по току 0 а на плате всего 3.8В мультиметр показывает.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2019 18:53
пипец полный. в какой точке 3.8В?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2019 19:07
В трех соснах.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2019 20:07
СообщениеДобавлено: 13 сен 2019 10:37
Проблема оказалась в разъеме питания. После замены все заработало ноутбук включается.
