Текущее время: 05 май 2026 19:06
 Заголовок сообщения: Черный экран
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017 05:21
Здравствуйте! У меня проблема при включении ноутбука, чёрный экран, не грузится. До этого тоже такая проблема была, но я её сам исправил сбросив настройки биос, эту же проблему я и сам создал, отключил в биосе интегрированную видеокарту... ладно, в биос можно было зайти слепо, там F2 нажимать и слепо скинуть настроики в дефолт предводительно нажав ещё F9 ENTER + F10 ENTER (сохранение нстроек), перезапустился и все гуд. А вот сейчас я догнать не могу в чем проблема, я биос модернизировал, открыл все скрытые настройки, там в пункте Advanced я что-то с PCI-E натворил. В общем, тупо что-то там выставлял, помимо этого ещё и в интегрированном видеокарте ещё что-то изменял, перезапустил и вот чёрный экран. Кулер крутится, в начале появляются подсветки кнопок, даже 1 раз мигает подсветка процессора, который мигает при нагрузке и пр. а дальше уже тупо ни разу не мигнет, все подсветки off. Вот дальше так и стоит комп с крутящим кулером. В чем может быть проблема? Спасибо!
P.S. Я снял батарейку биос на 10 мин, не помогло + к этому ещё и ОЗУ планки снимал, пробовал замкнуть там в плате этот... как там его... не помню как назывался, в общем не помогло тоже.
 Заголовок сообщения: Re: Черный экран
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017 10:26
! viewtopic.php?f=232&t=37900
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017 17:55
У меня модель Dell Vostro 3300, версия BIOS A12 2014 года.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017 18:04
Забыл ещё добавить, что при подключении ЗУ ноут автоматически запускается. Когда я пытаюсь выключить с кнопкой, опять же включается. При долгом нажатии тоже самое.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017 18:22
Если ссылка не помогла, тогда только в сервис.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], yrik_kvts
