Текущее время: 15 май 2026 01:09
СообщениеДобавлено: 29 дек 2017 20:04
Доброго вечера.
Не нашел названия платформы на плате.
Ноут прекрасно работает от АКБ, но при работе от сети вкл, через 2 сек выкл.
Что с подключенной акб, что без.
При диагностике выявилась такая штука, что дежурные 5в поднимаются при подключении зарядки/акб, а 3,3в при подключенной акб поднимаются после нажатия на кнопку включения, а при подключенном блоке питания 3,3в постоянно поднимаются/опускаются/поднимаются. Синхронно с EN1 на шимке. LDO оба поднимаются исправно. Биос прошить не могу найти чем. Мульт NPCE285PA0DX. Или у него своя память? По названию ноута дамп не нагуглился, платформу инициализировать не удалось. Или не париться с биосом и сразу мульт заказывать? Прошу совета.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2017 21:10
xx5 шить не надо
шьют xx8
СообщениеДобавлено: 29 дек 2017 22:17
19В стабильны? Чарджер кто?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2017 22:47
Стабильны, чарджер ISL95520
СообщениеДобавлено: 29 дек 2017 22:49
Дежурка TPS51275C
СообщениеДобавлено: 30 дек 2017 18:43
Похоже чарджер все же. Ноут слегка раздуплился, стал включаться при подключённой батарее и блока приданиях, но кушать от блока питания, при этом ноут думает, что работает от АКБ. Чарджер на VDDP internal 5v сидел почти в кз, после подачи в него пары вольт кз ушло (500 ом) и на выводе стало выдавать что-то, но мало. Менее вольта, либо не выдаёт ничего, из-за чего не формируется толком ACOK. Ищу чарджер
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018 15:33
Чарджеры наконец приехали, проблема решилась.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018 20:15
Странное дело. Ноут зарядился, но обнаружился косяк: в винде постоянно мигает «работа от акб/работа от сети». При этом “AcOk” держится ровно на уровне 2,6в, никаких провалов. Вроде как на делителе с похожей схемой чарджера, так и должно быть. При отключении акб горит значок «от сети», при отключении сети горит значок «работа от батареи». Подскажите идейку. Дам не нашел.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018 20:16
«Дамп»
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018 12:21
как ключи на входе поживают?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2020 12:06
Такая же проблема материнка LT41 SKL MB 14292-1. оказался в обрыве резистор PR4437. вместо 2.2Ом было 70КОм
Untitled.jpg [ 189.04 КБ | Просмотров: 3152 ]
