Текущее время: 14 май 2026 02:35
 Заголовок сообщения: Переполюсовка ноута Asus x202e.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2017 21:29
История сие такова - перегнулся штекер зарядки, я пришел к тому что разобрал штекер, и при пайке, перепутал полярность. Воткнул я в ноут штекер, и бах неудивительно - он потух. Я моментально достал зарядку из ноута, и ее переделал. Воткнул зарядку в ноут, и чудо он включился, но теперь пишет - подключена, разрежается. После того как батарея сдохла, ноут не включается. АКБ доставал, всю периферию достал - ничего не помогает. Вскрыл ноут, проверил плату тщательно - ничего горелого нету.
Думаю накрылся контроллер заряда, или какая-то защита от дурака, но хз что паять, есть доноры других ноутов. :po_zor:
Комментарий к файлу: Схема
Asus X202E r2.0 60NB00L0-MB8010 boardview.rar [112.61 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: Переполюсовка ноута Asus x202e.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2017 21:32
Признаков жизни нету, ничего не горит, реакции на кнопку тоже нету, кз по 12 вольт точно нету, светодиод зарядки горит.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2017 21:33
Светодиод зарядки - блока питания
СообщениеДобавлено: 30 дек 2017 21:38
PQ8801 и 8802 проверь, не пробиты ли.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2017 22:41
B+ на плате есть? через входные ключи сколько проходит?
СообщениеДобавлено: 31 дек 2017 02:17
Я собственно не понял что именно требуется .
Халявный учитель/советчик ?
Пожалеть или поругать за криворукость ?
Или посоветовать нормальную мастерскую , откуда есть вероятность забрать это в рабочем состоянии за правильное денежное вознаграждение ?
СообщениеДобавлено: 01 янв 2018 17:17
Приезжай в Днепр сделаем.
