Текущее время: 12 мар 2026 22:04
 Заголовок сообщения: Asus X55VD
СообщениеДобавлено: 02 янв 2018 00:12
Здравствуйте! Проблема следующего характера: купил под этот ноутбук Ssd на 120 гигов ,так как жесткий был битый, хочу установить с флешки семерку ,мне выдает ошибку : Для установки драйвера устройства, необходимого для доступа к жестому диску,вставьте установочный диск,содержащий драйвер ,и нажмите ок. Я так понял,что он хочет драйвер на ссд,но мои попытки поставить его тщетны.Помогите пожалуйста! Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X55VD
СообщениеДобавлено: 02 янв 2018 00:57
Попробуйте:
После выбора языка при установке нажмите <Shift+F10>
В появившемся окне набираете "diskpart"
В diskpart е,
List disk
select disk <номер диска>
clean
create partition primary
exit
еще раз exit
Окно закроется
Продолжите установку
СообщениеДобавлено: 02 янв 2018 00:59
или переставьте загрузочную флешку в USB 2.0 (обычно черные)
